silnik z hulajnogi-nie uruchamia się
Toffik7 29 Cze 2015 13:52 2817 3
  • #1 14811560
    Toffik7
    Jeżeli to zły dział to przepraszam i proszę o przeniesienie.
    Gdy miałem 6 lat dostałem hulajnogę elektryczną z Francji. Sporo nią jeździłem lecz któregoś razu pękła zębatka przy silniku i hulajnoga została zapomniana. Po 12 latach postanowiłem ją ponownie użyć.... a dokładnie wykorzystać silnik i zamontować go w rowerze. Po podłączeniu silnika bezpośrednio do akumulatora silnik kręci. Ładowarka ładuje bez problemu za pośrednictwem sterownika i przy mierzeniu napięcia podczas ładowania akumulatory mają 28,5V, po odłączeniu ładowania ~23V a gdy załączę silnik po bezpośrednim podłączeniu spada do 21,5V-22.1V. Akumulatory przyda się wymienić ale na razie muszę użyć te co mam.
    Problem jest niestety taki że silnik nie załącza gdy kręcę manetką, podłączyłem wszystkie kabelki do sterownika. Od manetki prowadzą 3 kable, czarny, czerwony i zielony. Nie wiem czy to napięcie się sprawdza ale miernik pokazuje 5,24V cały czas nieważne w którym położeniu jest manetka gdy zwieram czerwony i czarny. Kabelki od stacyjki zwarłem i dioda się świeci.
    Będę jeszcze półtora miesiąca w Polsce a potem na długo wyjeżdżam więc większe inwestycje będą raczej bezsensowne. Pomysł mam taki by między silnik i akumulator wpiąć potencjometr (wiadomo że nie będzie żadnych zabezpieczeń np. przez zbytnim rozładowaniem). Czy to ogólnie dobry pomysł by mieć jakąś kontrolę nad silnikiem? Jeżeli da radę to jaki potencjometr kupić?
  • #2 14811627
    kindlar
    To nie zadziała. Prąd silnika jest zbyt duży i dlatego zastosowano układ regulacji z potencjometrem w rękojeści. Jeśli masz miernik zrób pomiary napięć wychodzących na rączkę.
  • #3 14811657
    Toffik7
    Pomiar napięć:
    Czarny z zielonym 0,08V
    Czerwony z zielonym 5.14V
    Czarny z czerwonym 5.24V
    Obracanie manetki nic nie zmienia.
    Ps. Model silnika to MY1016 250W 24V a baterie 2x12V 7ah
    Czy wystarczyłoby do potencjometru dodać tranzystor? Nie potrzebuję stabilizacji napięć ani innych pierdół, chcę by to tylko działało i by mieć jakąkolwiek kontrolę.
