Astra H 1.6 105 KM 2007 - EGR pokazuje wartość 0, spadki obrotów przy sprzęgle
jacek0503 29 Cze 2015 18:46 5259 13
  • #1 14812315
    jacek0503
    Witam. Astra H 2007 rok 1,6 105 km, gaz sekwencyjny STAG. Pytanie - dzisiaj podłączyłem op-coma i chciałem sprawdzić jak sprawuje się EGR. Niestety mimo iż "przegazowałem" op- com pokazywał wartość 0 . Czy jest uszkodzony lub zapchany EGR ? Czy może zawory- regulacja ? Dodam iż jak wcisnę sprzęgło podczas jazdy obroty spadają do około 500, po chwili wracają do 800 . Podczas postoju obroty utrzymują się w granicach 750 - 850 . Pozdrawiam i dziękuje . J.
    Ps. Około miesiąca temu wymieniłem cewkę wraz ze świecami. Przez około 2 tygodnie było dobrze a teraz niestety. Op-com nie wykazuje żadnych błędów.
  • #2 14812451
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Wysterowanie zaworu sprawdź w czasie obciążenia silnika a nie na postoju.
    Skoro masz czym podejrzeć parametry to co za problem wysterować zawór i zobaczyć jak się otwiera/zamyka?
  • #3 14812559
    jacek0503
    Rozumiem ze mam sprawdzić podczas jazdy zmieniając obroty silnika od niskich po wysokie. Problem jest w tym iż nie bardzo wiem jak zabrać się do wysterowania zaworu. Tzn. jak mam to zrobić - proszę o wskazówki - będę bardzo wdzięczny. Dziękuje i pozdrawiam. J
  • #5 14812869
    jacek0503
    Rozumiem. Oczywiście podczas jazdy.Jutro działam. Co mogę jeszcze sprawdzić?
  • #6 14813600
    jacek0503
    Witam ponownie.Dzisiaj podczas jazdy z wlaczonym op-comem w pozycji - Wartosci zalecane wartosci te oscylowaly od 0 do 80 %, a w pozycji wartosci rzeczywiste od 0 do 4% czy to oznacza ze EGR jest zapchany? Pozdrawiam. J
  • #8 14814805
    jacek0503
    Niestety z tym jest problem gdyż w tej chwili nie dysponuje op- comem. Niestety po zmianie świec na oryginalne od opla to samo- przedtem świece NGK. Obroty spadają do około 500 jak wcisnę sprzęgło i za chwilkę się stabilizują na około 800. Op com nie pokazuje żadnych błędów. Nie wiem gdzie mam szukać. Pozdrawiam. J.
    Halo? Jest tu ktoś chętny do pomocy? Jakieś pomysły? Yhuuuuuuuuuuuu...Pobudeczka....
  • #9 14817285
    jacek0503
    No to jedziemy dalej. Trop padł na trzy rzeczy - 1.EGR 2.Przepustnica. 3. Regulacja zaworów. Najpierw przepustnica a potem się zobaczy. Może ktoś ma jakiś inny jeszcze pomysł?
  • #11 14819455
    jacek0503
    Dalszy ciag tematu. Dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem i umówiłem się na czwartek na czyszczenie przepustnicy. Wg słów tego mechanika główna przyczyna jest przepustnica. Zadziwiające jest tylko to iż nie ma żadnych błędów - op com nic nie pokazuje. Zastanawiam się jeszcze czy aby to nie te klapy wirowe?
  • #12 14821939
    jacek0503
    Ciąg dalszy. Nie możliwe ale chyba problem się rozwiązał - mianowicie wymieniłem filtr powietrza - i jak na razie problem zniknął. Filtr powietrza nie był ani brudny ani zawalony czymkolwiek. Niesamowite. Obym nie przechwalił. Az się boje.
  • #13 14828582
    jacek0503
    No i wykrakałem. Wymiana filtra powietrza troszkę pomogła tzn. obroty spadają ale silnik się nie wyłącza. Po chwili spadnięcia obrotów wracają one na 800. Na postoju obroty są idealne - brak wahań. Op- com nie pokazuje dalej żadnych błędów.
  • #14 14835415
    jacek0503
    Dzisiaj po wyczyszczeniu przepustnicy jest jeszcze gorzej. Mechanik mówi ze to chyba zawory trzeba sprawdzić. Cóż teraz musze sprawdzić zawory...
