Sony PSP E1004 - Sama się wyłączała, teraz się nie włącza
wentyl215 30 Cze 2015 09:28 1080 3
  • #1 14813801
    wentyl215
    Mam PSP, które przez jakiś czas samo się wyłączało, teraz już nawet się nie włącza. Przy próbie włączenia zapala się zielona dioda, reaguje też na długotrwałe przytrzymanie wyłączające całkowicie PSP. Urządzenie próbowałem wczoraj resetować, ale bez rezultatu. Dzisiaj odpaliłem konsole z kabla, żeby zobaczyć czy odpali na manageże Sony, no i o zdziwko konsolka odpaliła normalnie, musiałem wpisać date i godzine po czym... znowu padła i znowu nie mogę jej włączyć. Prosze o pomoc w tej sprawie...
  • #2 14816065
    noisebomb
    Sprawdź czy ładowarka jest sprawna. Jeśli tak to ewidentnie wina baterii
  • #3 14816159
    wentyl215
    No właśnie chyba ie bateria bo przy wyjęciu baterii PSP powinna działać na kablu prawda? I ładowarka i bateria daje prawidłowe napięcie...
    Zmieniłem ładowarke i też nic, wydaje mi się że na ładowarce bez baterii powinno odpalać. Jest tu taka dziwna sytuacja:
    Na naładowanej baterii (kilkanaście minut ładowania) - konsolka niby odpala, bo zapala się zielona dioda, po minucie gaśnie wszystko.
    Jeśli na naładowanej baterii włącze na zielono i jeśli chwile później podłącze ładowarkę to odrazu przeskakuje na pomarańczową diode czyli jakby się wyłączała i zaczynała ładować.
    Przypominam, że czasami odpalała, teraz to juz tylko 2 dni temu udało mi się jedynie wejśc do ustawiania daty i czas i znowu ciemność...
  • #4 14819470
    wentyl215
    Wygląda na uszkodzenie płyty głównej, czy można to jakoś posprawdzać? a może tlko wymiana?
