Mam do sprzedania (w dobre ręce) dwa zestawy uruchomieniowe (startery) do przygody z STM32. Niestety pomimo mojej wielkiej chęci nie znalazłem czasu na to by zagłębić się w temat i od kilku lat leżą sobie w szufladzie. Czekam na rozsądne propozycje. Będę zadowolony jeśli uzyskam około 60% ceny rynkowej.
Zestawy są raczej znane, zamieszczami poniżej specyfikację.
STM3210E-EVAL:
STX-RLINK
STM32-SK w zestawie z J-LINK
Ceny do negocjacji w rozsądnych granicach.
zapytania proszę kierować do hal9kpl na DŻIMEJLa
![[Sprzedam] STM32 zestawy z programatorami STM3210E-EVAL, STM32-SK IAR, STX-RLINK [Sprzedam] STM32 zestawy z programatorami STM3210E-EVAL, STM32-SK IAR, STX-RLINK](https://obrazki.elektroda.pl/2596709400_1435656517_thumb.jpg)
STM3210E-EVAL:
Spoiler:
The STM3210E-EVAL evaluation board is a complete development platform for STMicroelectronic's ARM Cortex-M3 core-based STM32F103ZET6 microcontroller. The range of hardware features on the board help you to evaluate all peripherals (LCD, SPI Flash, USART, IrDA, USB, audio, CAN bus, smartcard, MicroSD Card, NOR Flash, NAND Flash, SRAM, temperature sensor, audio DAC and motor control) and develop your own applications.Extension headers make it easy to connect a daughterboard or wrapping board for your specific application.
Three 5 V power supply options:
power jack
USB connector
daughterboard
Boot from user Flash, system memory or SRAM
I2S audio DAC, stereo audio jack
128 Mbyte MicroSD Card™ or bigger
Both A and B type smartcard support
64 Mbit serial Flash, 512 Kx16 SRAM, 512 Mbit NAND Flash and 128 Mbit NOR Flash
I2C/SMBus compatible serial interface temperature sensor
Two RS-232 channels with RTS/CTS handshake support on one channel
IrDA transceiver
USB 2.0 full speed connection
CAN 2.0A/B compliant connection
Inductor motor control connector
JTAG and trace debug support
240x320 TFT color LCD
Joystick with 4-direction control and selector
Reset, wakeup, tamper and user buttons
4 color LEDs
RTC with backup battery
power jack
USB connector
daughterboard
IrDA transceiver
4 color LEDs
STX-RLINK
Spoiler:
The RLink is Raisonance’s versatile, low-cost, in-circuit debugger/programmer for STM8L, STM8S, STM32, STR9, STR7, ST7 and uPSD microcontrollers. It connects to application or evaluation boards for programming and debugging via a JTAG standard connection for ARM™ core-based and uPSD microcontrollers, via STMicroelectronics' SWIM connection for STM8L and STM8S, or via STMicroelectronics' In-Circuit Communication (ICC) connection for ST7 microcontrollers.
The RLink can be driven by Ride7, Raisonance’s integrated development environment for debugging and programming of microcontroller applications. In combination with Raisonance’s free RFlasher programming software, RLink provides a very-low cost, dedicated in-circuit programmer for ST microcontrollers.
Developers using 8-bit STM8L, STM8S or ST7 devices can also drive RLink using STVD (version 3.3 or later) for in-circuit debugging/programming or STVP (version 2.0 or later) for in-circuit programming. Both are available in the ST MCU Toolset.
Features and Benefits
In-circuit debugging and programming using JTAG (STM32, STR9, STR7, uPSD), SWIM (STM8L and STM8S) and ICC (ST7) protocols
Provided application board connectors including 20-pin JTAG for (STM32, STR9, STR7), 14-pin JTAG (uPSD), 4-pin SWIM (STM8L and STM8S), and 10-pin ICC (ST7)
Complete development software package with Ride7 integrated development environment and RFLasher programming software
USB to host PC interface and powered from USB
Spoiler:
Controller:
STM32F103RBT6 (ST)
CPU:
ARM Cortex-M3
Board main features:
16-character per line LCD display, two lines, 5x7 char
Up to 16 User LEDs (depending on hardware configuration)
Status LED
Power-supply LED
Three user-defined push buttons
One Wake-up button
Reset Button
One Potentiometer (AN-TR)
One SD card holder
Two RS-232 ports
One CAN port
One USB device port
Two RS232 connectors
I2C routed to header pins
I2S routed to header pins
SPI routed to header pins
Debug and programming support via 20-pin JTAG connector
Powered via 400 mA supplied from J-Link-ARM-KS pin 19 or from external power, jumper selectable
SD/MMC Card socket
Prototype area
Microphone jack
Headphone jack
RoHS compliant
Controller main features:
Implements the ARM architecture v7-M
Thumb-2 instruction set (Enhanced levels of performance, energy efficiency, code density, mixed mode capability, ARM levels of performance with Thumb level code density)
Memory Protection Unit (MPU)
Embedded Trace Macrocell(ETM)
Data Watchpoint and Trace unit (DWT)
Flash Patch and Breakpoint unit (FPB)
Debug Port (SW-DP or SWJ-DP)
Single cycle multiply and hardware divide instructions
Preconfigured memory map
Up to 4 gigabytes of addressable memory space
Predefined addresses for code, memory, external devices, peripherals
Dedicated space for vendor specific addressability
Atomic bit manipulation with bit banding (Direct access to single bits of data)
Unaligned data storage and access
Integrated sleep modes (Sleep Now, Sleep on Exit)
STM32F103RBT6 (ST)
CPU:
ARM Cortex-M3
Status LED
Power-supply LED
One Wake-up button
Reset Button
One SD card holder
Two RS-232 ports
One CAN port
One USB device port
SD/MMC Card socket
Prototype area
Microphone jack
Headphone jack
RoHS compliant
| Nazwa | Sklep | moja cena |
| STM3210E-EVAL | 1369 | 822 |
| STM32-SK | 1995 | 1197 |
| STX-RLINK | 490 | 294 |
