Audi A3 8L - Wentylatory klimatyzacji włączają się na 5 sekund, co robić?
Reggaewilk1 30 Cze 2015 23:13 5715 9
  • #1 14815806
    Reggaewilk1
    Poziom 8  
    Siemka. Mam problem z Audi a3 8l. Przy włączonej klimie wentylatory włączają się tylko na 5 sekund i po 10 sekundach znowu włączają. Powinny chyba chodzić cały czas? Przez to robi się duże ciśnienie w układzie i wyrzuca mi płyn nadmiarem. Proszę o pomoc
  • #3 14815831
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Nie powinny chodzić cały czas, włączą się tylko wtedy, jak wzrośnie ciśnienie czynnika. I dziwne, że wywala czynnik, jak czujnik wysokiego ciśnienia powinien rozłączyć sprężarkę.
    Więc albo wali w czambuł czujnik ciśnienia, albo zalepiony olejem zawór rozpręzny, bo ktoś napchał za dużo oleju do układu klimatyzacji.
  • #4 14815838
    Reggaewilk1
    Poziom 8  
    Mam klimatronik. Nie wywala czynnika tylko płyn chłodniczy.
  • #5 14815842
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Chłodnica osiąga swoją temperaturę? Każdy fragment chłodnicy jest jednakowo gorący? Węże , dolny i górny mają podobna temperaturę? Jakie jest ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym? Stwierdzono obecność CO zbiorniku wyrównawczym?
  • #6 14815860
    Reggaewilk1
    Poziom 8  
    Tak, łapi 90 stopni. Jak mam sprawdzić jakie jest ciśnienie w zbiorniczku i CO?
  • #7 14815872
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Co łapie 90 stopni?
  • #8 14815904
    Reggaewilk1
    Poziom 8  
    Silnik ma prawidłową temperature 90
  • #9 14818061
    Reggaewilk1
    Poziom 8  
    Pomoże ktoś?
  • #10 14818075
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Tak, mechanik ci pomoże. Dostałeś jasną i wyraźną odpowiedz- chłodnica w miejscu zamontowania termowłącznika osiąga odpowiednią temperaturę pracy?
    Nie wiesz tego, ale najlepiej to jojcec po forach, bo po to (podobno) są.....
