peugeot 306 1,4 - zablokowana stacyjka i kierownica
cnys2 01 Lip 2015 12:39 13944 8
  • #1 14816562
    cnys2
    Witam wszystkich forumowiczów.Mam oto następujacy problem.Pożyczyłem autka od sąsiada na dojazd do pracy.Autko normalnie śmigało aż do momentu powrotu z pracy.Stanęłem na cpn,wyjełem kluczyki ,zatankowałem.
  • #2 14816741
    pepe150
    Poziom 36  
    Duplikat tematu!
    Nadpalony przewód ma tylko wspólnego tyle że by nie odpalał, a by się kluczyk przekręcał.
    Żeby zdemontować stacyjkę, musisz mieć odblokowaną kierownicę, odpięte przewody ze stacyjki, odkręcić śrubkę mocująca i wyciągać do przodu.
    Przez otwór w którym jest stacyjka muszą przejść przewody.
    Dopiero po zdemontowaniu z kolumny stacyjkę można rozebrać.
  • #3 14816777
    cnys2
    sorki dwa razy napisałem bo net mi sie zawiesił.
    kierownica odblokowana ale stacyjka ani drgnie.od dołu sa dwa wystajace jakby zabezpieczenia ale niemozna ich wcisnac.
    pepe150
    Poziom 36  
    Ich nie wciskasz. Tam jest śrubka blokująca, prawdopodobnie na TORX.
    Stacyjka powinna się obrócić o jakieś 30* i wysuwać się do przodu.
    Namęczysz się, ale jak zacznie wychodzić to zauważysz. Stacyjka ma też bolec blokujący kierownicę.
    Przy wyciąganiu kluczyk musi być w stacyjce.
  • #5 14816838
    cnys2
    Śrubka namierzona wykręcona.Stacyjka tylko delikatnie drga w obie strony i co jakiŚ czas blokuje mi znowu kierownicę.Prosty zwyczaj niepożyczaj
  • #7 14816905
    cnys2
    No niestety kluczyk tylko drga jakieś 3mm i dalej nic
  • #8 14816908
  • #9 14816919
    cnys2
    Czyli?Bosch i wycinanie?
