Twingo 1.2 2000r - brak iskry na 2 i 3 cylindrze, wymienione części, co dalej?
mariusz1976111 01 Lip 2015 14:11 1440 15
  • #1 14816739
    mariusz1976111
    Poziom 8  
    witam mam problem ze swoim twingo 1.2 2000r sterownik silnika 32n syriusz problem polega na tym że niemam iskry na 2 i 3 cylindrze założyłem nowy sterownik nowy czujnik położenia wału nowa sonda nowa cewka nadal nic auto zgasło na światłach przejścia na kablach od cewki do sterownika są i do przekaźnika terz na tym kablu mam prąd na pozostałych dwu brak prądu u kolegi jest prąd po wyjęciu kostki po 5v na dwu kablach i 12v na tymod przekaźnika i jego auto pali na mojej cewce i czujniku podpowiedzcie co moge jeszcze zrobić
  • #2 14816767
    szwagros
    Poziom 33  
    Popraw ten słowotok bo nie da się tego czytać.
  • #3 14816786
    mariusz1976111
    Poziom 8  
    posiadam
    -nowy sterownik
    -nowy czujnik położenia wału
    -nowa cewka
    -nowa sonda
    Na kostce do cewki są oznaczenia
    A-do pinu 32 sterownika
    B-do pinu 1 sterownika
    C-do przekaźnika
    D-masa dokęcona do pokrywy zaworów
    Iskre mam tylko na 1 i 4 cylindrze na 2 i 3 brak
    Sprawdziłem przejście na tych kablach i jest mam prąd tylko na C
  • #4 14817125
  • #5 14817143
    mariusz1976111
    Poziom 8  
    tak kondensator ale dokręcony do pokrywy zaworów
  • #6 14817313
  • #7 14818652
    mariusz1976111
    Poziom 8  
    CEWKA NOWA NA CEWCE NIEMANIC NA A I B NA C JEST 12V
    IMO GAŚNIE NORMALNIE
  • #8 14819671
    mariusz1976111
    Poziom 8  
    po dalszej walce z twingo mam prąd na pinie nr 32 w sterowniku idzie on do cewki do pinu A i jest iskra na 1 i 4 cylindrze pin nr 1 w sterowniku niema prądu jest to pin B na cewce i nadal niema iskry na 2 i 3 cylindrze może pin 1 niema zasilania po stacyjce tylko pod jaki pin w sterowniku wchodziło by te zasilanie . Mam dwa sterowniki z tym samym imo na obu jest ta sama sytuacja .
    Pin C na cewce ma zasilanie z przekaźnika
  • #9 14820081
  • #10 14820364
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Aż z wypiekami na twarzy czytam ten temat. I czekam na przebłyski geniuszu wypowiadających się. :)
  • #11 14820389
  • #12 14820405
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Bo na dzień dobry sprawdził bym czy gaziarze (jeżeli jest LPG) nie narobili tam harców. Bo instalacja gazowa -impuls na wysterowanie centrali- może przywierać kluczowanie cewki albo podwieszac do plusa.
  • #13 14821771
    mariusz1976111
    Poziom 8  
    auto niema gazu
    u kolegi w twingo na A i B jest napięcie i jego auto chodzi na mojej cewce i czujniku położenia podmieniałem także raczej musi być napięcie skoro mam napięcie na A i dwa cylindry mają iskre niemam tylko wyjścia zasilania z pinu 1 w sterowniku pin 30 ma prąd stały a 29 ma prąd po stacyjce
  • #14 14821821
    carrot
    Moderator Samochody
    Przedzwoń kable między cewką a sterownikiem żarówką H4, będziesz miał pewność, ze instalacja jest w porządku.
    Jeśli kable są w porządku, to pozostaje driver cewki w sterowniku, nie ma innej opcji
  • #15 14821914
    mariusz1976111
    Poziom 8  
    kable przedzwoniłem już kilka razy są ok a co to ten drver cewki brakuje mi tylko napięcia na tym pinie 1
  • #16 14827855
    mariusz1976111
    Poziom 8  
    widze nikt niema pomysłu postanowiłem kupić jeszcze jeden sterownik
