Fiat Seicento 900 - brak ładowania, kontrolka akumulatora się nie zapala
KM95 01 Lip 2015 21:34 3348 12
  • #1 14817800
    KM95
    Witam. Mam problem z Fiatem Seicento 900 a mianowicie po przełączeniu stacyjki w pozycję zapłon na zestawie wskaźników nie zapala mi się kontrolka akumulatora także po uruchomieniu silnika kontrolka się nie zapala. Sprawdziłem multimetrem na zaciskach akumulatora napięcie wynosi w okolicach 11-12V z kawałkiem w górę lub w dół (napięcie nie faluje,chodzi mi o stopniowe rozładowwywanie się akumulatora) podczas ładowania napięcie powinno wynosić 13.8V-14.4V max. Początkowo wymontowałem alternator będąc raczej przekonanym że uszkodzony jest regulator napięcia i tak też było po diagnostyce organoleptycznej wynikło że złamana jest szczotka. Uszkodzony regulator wymieniłem na nowy. Złamany kawałek szczotki wypadł od potrząsania alternatorem. Obejrzałem również czy obudowa nie jest pęknięta w jakimś miejscu. Kolejne moje podejrzenie padło na mostek prostowniczy i za niego się zabrałem wylutowałem wszystkie diody i sprawdzałem po kolei najpierw multimetrem potem żarówką z akumulatorem czy diody nie mają przebicia parametry odczytane na mierniku są do siebie zbliżone diody w jedną stronę przepuszczają prąd natomiast w drugą nie tak jak powinno być. Natomiast kontrolkę sprawdziłem zwierając przewód łączący ją z alternatorem do masy i się zaświecała tak więc wychodzi na to, że obwód ten jest również w porządku nie ma zabezpieczenia typu bezpiecznik w całym obwodzie ładowania tak więc moje pytanie gdzie jeszcze mogę szukać problemu? Sprawdziłem wszystkie przewody czy mają dobre połączenie. Proszę o pomoc z autem walczę od wczoraj i żadnych pozytywów :/
  • #2 14817834
    jano720
    Witam.Sprawdż uzwojenie wirnika.
  • #3 14817842
    KM95
    Najprościej było by podmienić alternator ze sprawnego pojazdu i wtedy sprawdzić, jutro go ponownie wymontuję i sprawdzę pod kątem przerwy w uzwojeniu wirnika :) Z korpusu wychodzą 3 druty lutowane do mostka zakłądam że ponownie muszę je odlutować od całości i w jakiej kolejności je sprawdzać?
  • #4 14817867
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    A co się mogło z nim stać?
  • #5 14817959
    sandamiano
    Poziom 30  
    Jeśli żarówka w kontrolce jest sprawna a nie świeci przy włączonym zapłonie to możliwe usterki:
    -przerwa w obwodzie wirnika
    -uszkodzenie szczotek
    -uszkodzenie uzwojenia wirnika
  • #6 14817979
    KM95
    Jak napisałem w pierwszej wypowiedzi regulator napięcia wymieniłem na nowy jest on zespolony fabrycznie ze szczotkami. Jutro sprawdzę wymienione przez forumowiczów elementy. Na chwilę obecną dziękuję wszystkim zaangażowanym za pomoc :)
  • #7 14818039
    sandamiano
    Poziom 30  
    Owszem to zespół ze szczotkami ale są one węglowe i bardzo kruche
  • #8 14818048
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    I co, połamały się?
  • #9 14818082
    abart64
    Poziom 33  
    Może by tak zacząć od najprostszej rzeczy i sprawdzić sam obwód kontrolki zwierając przewód do masy?
    A,było sprawdzone.Nie doczytałem.
  • #10 14818121
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    A pomyślcie, co się stanie, jak jest zwarta jedna dioda plus prostownika głównego? I pomyślcie, nie warto o diagnozy odpiąć kabelek (zielony) idący spod plastikowej osłonki mostka do regulatora?
  • #11 14818163
    abart64
    Poziom 33  
    Przy zwartej diodzie zwykle zapala się kontrolka ładowania po wyłączeniu zapłonu.Zresztą diody były sprawdzane jak widnieje w opisie.
    Niestety,skoro regulator i szczotki dobre (bo nowe) to pewnie koniec uzwojenia na wirniku się urwał.Zakładam że pierścienie jeszcze są nie wytarte.
  • #12 14818167
    KM95
    W moim przypadku ten kabelek ma izolację białą i jest zarobiony konektorek z wtyczką łączy się ona z regulatorem napięcia. I co w tym momencie diagnozujemy ? Wtyczka od kontrolki pozostaje bez zmian? Połączenie z + aku również? Sprecyzuj się czego dotyczy diagnostyka
    Pierścienie wyglądają na średnio zużyte
  • #13 14818190
    abart64
    Poziom 33  
    Omomierz i zmierz wirnik jaki ma opór między pierścieniami.
