Megane coupe 1 - Centralny zamek umarł auto nie odpala
banmetoo 02 Lip 2015 19:06 1896 11
  • #1 14819934
    banmetoo
    Poziom 8  
    Witam, posiadam megane coupe 1. Pojechałem z żoną na plaże, zamknąłem normalnie auto z pilota i po jakimś czasie wracamy, chcę otworzyć z pilota i nic...samochód tylko świeci światłami awaryjnymi jak przy otwieraniu dwa razy ale niema trzasku otwieranych drzwi, przy zamknięciu równierz to samo 1 sygnał świetlny awaryjnych bez zatrzasku zamka. Udało się otworzyć auto przez uchylony szyberdach drutem za klamke. Samochód nie odpala, oczywiście kręci, prąd jest wszystko działa, szyby elektryczne się otwierają ,radio działa , zamknięcie samochodu jest niewykonalne,z pilota jak i z przycisku znajdujące się na desce,awaryjne światła też nie działają. Dodam też że auto miało durną blokadę kodową która uzbrajała się po 15minutach od wyłączenia silnika, polegała ona na tym że po wciśnieciu i przytrzymaniu przycisku od zamknięcią/otwarcia drzwi znajdującego się na desce trzeba było odczekać aż dioda "czerwone kółko" mignie 4 razy potem 3, 5 i 6razy i wtedy odaplić samochód. Ktoś jest wstanie pomóc?
  • #2 14819955
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Z opisu wygląda że pilot radiowy.
    Trzeba sprawdzić zasilania na UCBICu.
    Jak ot to skrzynka do wymiany i immo do wywalenia.
  • #3 14820101
    coperfild
    Jak trzeba było wklepywać kod awaryjny to imo nie działało już wcześniej , centralny działał z pilota w kluczu czy był dodatkowy , który rok autka.
  • #4 14820155
    banmetoo
    Poziom 8  
    96 rocznik, centralny dzialal z pilota w drzwiach wyjete wkladki zamka.
  • #5 14820163
    grala1
    Gdyby immo nie działało to by odpalał bez kodu. Po wklepaniu kodu masz pozwolenie na odpalenie.
    Wcześniej pisząc o pilocie radiowy miałem na myśli IR - jak wiadomo wyłączenie blokady po wklepaniu kodu działa przy pilotach IR i UCBICu
  • #6 14820223
    banmetoo
    Poziom 8  
    widać że dwa kabelki są zerwane , możliwe że wysiadając zachaczylem bo caly czas to jest na wierzchu czy to może być przyczyną?
  • #7 14820244
    coperfild
    Wepnij tą kostkę i zobacz , tak jak myślałem dokładany sterownik.
  • #8 14820255
    banmetoo
    Poziom 8  
    tą kostke to odpiąłem specjalnie bo to zasilanie alarmu miało, z wpiętą kostką to wszystko niedziała tak jak wyżej pisałem a z wypiętą odcięte zasilanie ma. A tamte kabelki jak zerwane tak zerwane
  • #9 14820282
    grala1
    Pokaż jak wygląda pilot którego używałeś i kluczyk od auta.
    Te urwane przewody są od czujnika ruchu.
    Skoro nie działają awaryjne to jest problem ze skrzynką bezpieczników i przez to nie idzie wklepać kodu by puściła blokada.
  • #10 14820344
    banmetoo
    Poziom 8  
    blokade wklepywało się przyciskiem od blokady drzwi pod awaryjnymi.
  • #11 14820356
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    No ale jak radiówka to nie UCBIC, UCBIC to podczerwień (transmisja TIR).
    temat nadaje się w kosz, bo nie wiemy nic o roczniku. Równie dobrze mogła się wysypać konfiguracja UCH
  • #12 14820371
    grala1
    Najpierw czytam, później piszemy :)
    grala1 napisał:
    Wcześniej pisząc o pilocie radiowy miałem na myśli IR - jak wiadomo wyłączenie blokady po wklepaniu kodu działa przy pilotach IR i UCBICu.
    Jak widać nie doczytałeś że popełniłem błąd i się poprawiłem.
    Do autora - rozumiem że używasz tylko pilota dokładanego a nie tego w kluczyku.
    Jeżeli tak to dalej twierdze że może być problem w UCBICu (nie w konfiguracji).
    Moim zdaniem sterowanie zamka z pilota działa (widać to po tym że steruje kierunkowskazami) bo jest dołożone, CZ siedzi w UCBICu a ten nie działa tak jak powinien i przez to brak reakcji CZ z pilota i przycisku w kabinie.
    Gdyby posypała się konfiguracja to nie reagował by z fabrycznego pilota ale były by światła awaryjnie.
