volkswagen golf IV 1.9 130KM - 2002r brak kontrolek po włączeniu zapłonu
cwirek198814 02 Lip 2015 20:48 10092 7
  • #1 14820217
    cwirek198814
    Poziom 8  
    Witam wszystkich mam problem z golfem IV wyżej wymienionym w temacie ... Otóż po powrocie z zagranicy po 3 miesiącach próbując otworzyć auto z pilota nic się nie dzieje więc otworzyłem z kluczyka w środku zapach wilgoci i delikatnie mokra tapicerka na podłodze sprawdziłem wszystko co tylko byłem w stanie czy instalacja pod kierownicą nie jest mokra bezpieczniki sprawdzone .. zdecydowałem się odpalić auto po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje słychać pod kierownicą tylko przekaźniki golf odpala lecz zaraz potem gaśnie nie ma żadnych kontrolek nadmuch działa kontrolka klimy zapala się centralny zamek tylko z przycisków na drzwiach działają wycieraczki spryskiwacze radio ... Szyby nie otwierają się wspomnę także że bezpieczniki na akumulatorze także ok . kierunkowskazy działają kontrolki na liczniku także oraz kontrolka światła przeciwmgłowego .. moduł komfortu oraz licznik suchy ani śladu wody bądź wilgoci z góry dziękuję z propozycje i pomoc .
  • #3 14820294
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Brak zasilania licznika więc z tego powodu gaśnie silnik - immo go trzyma.
  • #4 14820331
    cwirek198814
    Poziom 8  
    Bezpieczniki ok sprawdzone te na akumulatorze także zasilanie w kostce stacyjki także jest .
    Rozumiem brak zasilania w liczniku więc do czego to dąży czy jakiś przekaźnik także za to jest odpowiedzialny jeśli tak to który ... bądź z kąt idzie zasilanie na jakich kablach w kostkach licznika powinno ono występować wspomnę także że przebieg oraz godzina widoczna można kasować i ustawiać godzinę .
  • #5 14820366
    grala1
    Więc brakuje Ci plusa po stacyjce - tzw. "15"
    Tutaj opis złącz licznika od Passata ale pasują do Golfa.
    Niebieskie złącze
    http://www.vwgolf.pl/porady/passat-b5-1996-2005-pinout-licznika/
  • #6 14820373
    cwirek198814
    Poziom 8  
    jutro zabieram się do sprawdzania pozdrawiam
    15 jest napisanie niewykorzystane co mam przez to rozumieć
    ok rozumiem już wszystko nie przejrzałem dokładnie wykresu
  • #7 14820400
    grala1
    Zacisk 15 plus czyli zasilanie po stacyjce.
    #1 to masa a 30 to stały plus z akumulatora.
    Skoro widać godzinę i przebieg a nie ma reakcji po przekręceniu kluczyka to brakuje plusa po stacyjce "15".
    Sprawdź bezpiecznik w polu nr 11 - 5A, odpowiada za zasilanie licznika po stacyjce.
    Zobacz czy jest tam 12V, sprawdzaj żarówką po wyjęciu bezpiecznika.
    Możesz na próbę podąć tam plusa, wtedy silnik nie powinien zgasnąć a kontrolki powinny się świecić.
  • #8 14822754
    cwirek198814
    Poziom 8  
    Poprosiłem brata aby podłączył kable rozruchowe ponieważ dzień wcześniej zabrałem akumulator do domu na nocne ładowanie i dziś nie zabrałem on kucharz o podłączył kable na odwrót ostro zaiskrzyło i automatycznie odłączył pomyślałem już po samochodzie kolosalne koszta mnie czekają ale wkładam kluczyk przekręcam a tu zapłon jak należy wszystko się świeci auto odpaliło bez problemu ... wskaźniki ok kontrolki także .. nadal nie działają szyby, central z pilota kontrolka świateł długich ale to chyba muszę założyć kolejny post <nie próbujcie tego w domu >
