Podkładka chłodząca AAB Cooling - 5 wentylatorów
przem0x 03 Lip 2015 09:17 1380 5
  • #1 14821098
    przem0x
    Użytkownik obserwowany
    Witam, posiadam podkładkę jak wyżej napisałem, 5 wentylatorów, posiada ona 1 duży i 4 małe. Dwa przyciski z tyłu jeden dla dużego i jeden dla małych oraz dwa gniazda USB. Problem polega na tym, że przy delikatnym poruszaniu kabelkiem z tyłu tracę zasilanie i słabo chłodzą, albo w ogóle się nie kręcą małe. Trudno jest również ustawić kabelek tak aby działało poprawnie. I pytanie jak to naprawić aby było dobre chłodzenie. Nie wchodzi w grę lutowanie lub przeróbka zasilania. Na chwilę obecną moja podkładka czerpie zasilanie z kabla USB A-A (męsko męski) podłączonego do ładowarki z wejściem USB (5,7 V) oryginalnej samsungowskiej bo inne mają tylko 5 V i są za słabe. Gniazdo USB 3.0 nawet nie dawało odpowiedniej mocy. I pytanie czy jeśli zakupię jeszcze jednen kabelek USB A-A to czy dzięki temu zwiększy się dopłym mocy do podkładki dzięki czemu ona będzie lepiej chłodzić.
  • #2 14821282
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Trzeba przeprowadzić konserwację układu chłodzenia, a nie bawić się w jakieś podkładki.
  • #3 14821537
    tomek122
    Masz przerwany kabelek. Jeśli lutowanie nie wchodzi w grę, to w takim razie nic z tym nie zrobisz.
  • #4 14821577
    przem0x
    sęk w tym, że wszystko jest okey, tylko tak jakby gniazdo usb było niestabilne albo po prostu ona wymaga większego zasilania.
  • #5 14822068
  • #6 14929397
    przem0x
    Rozwiązaniem jest zakupienie dodatkowego kabla usb męsko - męskiego i zasilanie podkładki z dwóch źródeł. Pozdrawiam.
