Witam, mam problem i nie mogę się uporać, jest to Mercedes w140 3.2 92r zegary analogowe, podczas jazdy stanął zegar od przebiegu całkowitego i dziennego oraz nie wiem czy ma to coś wspólnego czy już wcześniej nie działało (nie zwracałem uwagi) zegarek też nie działa i nie da się go ustawić, przy próbie ustawienia wskazówka skacze 2 mm i wraca. Ma ktoś jakiś pomysł? Mam rozebrane zegary przed sobą i nie wiem gdzie zajrzeć, zimnych lutów nie widać, styki były brudne to przeczyściłem (nic nie dało dalej to samo). Co najlepsze wszystko reszta działa prędkość obroty ekonomizer oleje paliwo temp itp.. Widziałem różne tematy tego typu ale żaden nie został rozwiązany
Może ktoś już miał taki problem? Skąd ten mercedes bierze sygnał o przejechanych kilometrach? Z abs czy gdzieś ze skrzyni/dyfra? Czy może układ prędkościomierz i licznik km chodzą na oddzielnych czujnikach? Można wykluczyć uszkodzenie mechaniczne (kręcenie) gdyż licznik miał jeszcze fabryczne plomby.
