peugeot 207 2007r - witam brak zasilania z gniazda zapalniczki
adriano1988RKS 03 Lip 2015 21:07 5037 15
  • #1 14822560
    adriano1988RKS
    witam
    mam problem z gniazdem zapalniczki tj po podlaczeniu nawigacji,telefonu itp w urzadzeniu pokazuje sie ze podlaczono zasilanie ale nic sie nie laduje nawet w trakcie jazdy
    pomoze ktos???
  • #2 14822605
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Przyczyną takowego stanu rzeczy - pod warunkiem iż wcześniej sprawdziliśmy napięcie w gnieździe choćby głupią żarówką, o mierniku nie wspomnę ;) - jest zła ładowarka lub uszkodzona ładowarka USB. Być może brakuje zworki i podłączone urządzenie traktowane jest jako komunikacja z komputerem.
    Nie napisałeś jaka to nawigacja i jaka ładowarka.
  • #3 14822625
    adriano1988RKS
    jest to nawigacja tom tom
    a wczesniej dzialalo wszystko dobrze
    testowalem juz chyba z 8 ladowarek i nic caly czas pokazuje ze niby laduje ale nie laduje
  • #4 14822641
    Piotr2608
    Poziom 41  
    A czy na innej ładowarce sieciowej ładuje się?
  • #5 14822647
    adriano1988RKS
    laduje sie tylko i wylacznie w domu
  • #6 14822652
    Piotr2608
    Poziom 41  
    W gnieździe zapalniczki jest napięcie? Zapalniczka np. działa?
  • #7 14822664
    adriano1988RKS
    tak zapalniczka dziala bez problemu
  • #8 14822684
    Piotr2608
    Poziom 41  
    To winna musi być ładowarka, tym bardziej iż pojawia się komunikat ale nie ładuje.
  • #9 14822689
    adriano1988RKS
    ladowarka? masz na mysli toco sie wklada do gniazda??
  • #10 14822701
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Tak. Skoro nawigację ładuję zasilacz sieciowy, zapalniczka w gnieździe działa to wychodzi że ładowarka lub przewód od ładowarki jeśli jest odczepiany.
  • #11 14822706
    adriano1988RKS
    tylko ze w innym samochodzie wszystko dziala cacy
  • #12 14822709
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Nie ma innego wyjścia jak sprawdzić miernikiem napięcie zasilania w gnieździe zapalniczki.
    Są auta w których gniazdo działa dopiero po przekroczeniu kluczyka.
  • #13 14822711
    adriano1988RKS
    w trakcie jazdy jest to samo
  • #14 14822715
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Więc miernik w dłoń i do pomiaru :)
  • #15 14822721
    adriano1988RKS
    ok dzieki za pomoc
    jak sprawdze to sie odezwe
