skoda felicia 1.3 - czujnik poziomu paliwa - czy możliwa podmiana na inny?
cyruss 04 Lip 2015 14:31 2487 3
  • #1 14823728
    cyruss
    Poziom 30  
    Autko Skoda Felicia 1,3.
    W czujniku poziomu paliwa uszkodziła się płytka ceramiczna z rezystorem.
    Całość czujnika to część nr 6U0 919 671. Sama płytka jako część nie występuje.
    Mam pod ręką identyczny mechanicznie czujnik ze Skody Fabii (nr części 6Q0 919 673) o rezystancjach: min = 51 Ω, max = 292 Ω.
    Byłbym wdzięczny za zmierzenie (i podanie w tym temacie) rezystancji oryginalnego czujnika od Felicii.
    Chyba na elce nie ma skodziarzy... A odpowiedzi w żaden sposób pomocne nie były.
    Niestety ale czujnik od Felicii różni się zasadniczo, to znaczy kierunkiem zmian oporności. Pomierzone na pękniętej płytce wartości to: min = ok. 320 Ω, max = 9,5 Ω.
    Czyli po wstawieniu do Felicii czujnika z Fabii przy pełnym baku będzie świecić rezerwa i wskazywać pusty...
    Awaryjnie to lepsze to niż nic.
    Jakby to kogoś jeszcze interesowało to można bez większych problemów wymienić samą płytkę z opornikami, bo wymiana całego czujnika wymaga użycia lutownicy.
    Konieczne w tym celu jest:
    1. wysunięcie całego czujnika z korpusu pompy po podważeniu zatrzasków (potrzebny płaski wkrętak 2 mm)
    2. demontaż ramienia pływaka (też zatrzaski, potrzebny wkrętak jak wyżej)
    3. demontaż plastikowego suwaka czujnika (ten element który ma na sobie blaszkę ze stykami ślizgającą się po płytce z opornikami)
    4. ostrożne wysunięcie płytki z opornikami (też zatrzaski, potrzebny wkrętak jak wyżej)
    5. włożenie nowej płytki i montaż w odwrotnej kolejności.
    Kupienie czujnika to nie problem, dobrej jakości podróbka to ok. 40 zł a i sklep niedaleko.
    A pytanie stąd, ze akurat leżał mi zbędny, ale widać inny...
  • #2 14824125
  • #3 14825110
    zodiakmenda
    Od felicji powinien podejść z golfa pływak obskocz szroty i popytaj lub na allego zobacz właściwie po co zamieniać na inny jak można oryginał zamontować, najlepiej w internecie znaleźć.
  • #4 14860060
    cyruss
    Poziom 30  
    Niestety, podmiana - mimo mechanicznej zgodności - nie jest możliwa.
