audi a3 8P - tylna prawa szyba nie otwiera się do końca
malojk 04 Lip 2015 20:27 2400 2
  • #1 14824408
    malojk
    Witam!
    Problem pojawił się jak żona jadac "przez przypadek" otworzyła szybę zapominając że jest na niej zamontowana roleta na przyssawkach. Jedną przyssawkę strasznie zmieliło. Dodam że po tym przestało działać zamykanie tej szyby przyciskiem od strony kierowcy a otwiera się nie do końca(zostaje ok 5 cm nad) Natomiast szyba zamyka się i otwiera przyciskiem bezpośrednio przy szybie ale i tak się nie chowa całkowicie.
    Jak to rozwiązać?
    z czytałem błędy z VCDSa :
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
    Part No: 8P0 959 801 E
    Component: Tuersteuerger. H10 0030
    Coding: 0000048
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 3D753DC71FB1
    1 Fault Found:
    00915 - Window Regulator Switch; Rear Right; Driver (E55)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    00915 - Przełącznik E55 mechanizmu uruchamiania tylnej prawej szyby.
    o jaki przełącznik chodzi? ten przy tylnej szybie czy od strony kierowcy? Blad wskazuje na tyl ale on dziala a nie dziala przycisk zamykania od strony kierowcy i czemu szyba nie chce schować się teraz całkowicie przy otwieraniu?
    Pomoże ktoś?od czego zaczac?cos nie laczy?
    błąd po skasowaniu wraca
  • #2 14824573
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Przełącznik kierowcy wymień.
  • #3 14824698
    malojk
    Czyli e55 oznacza ten od kierowcy rozumiem? A czemu nie schodzi w dol? Cos ja blok uje po tej aearii?
