Renault Megane I 1.6 16V 107km - trudności z odpalaniem na zimno, pompa paliwa?
siwolong 05 Lip 2015 19:50 1395 10
  • #1 14826371
    siwolong
    Witam. Mam problem rano z odpaleniem silnika. Odpala, ale dopiero po wciśnięciu pedału gazu. Jeżeli nie wcisnę gazu to odpala dopiero za 3-5 razem. Zastanawiam się czy to problem z pompą paliwa czy może czujnikiem położenia wału korbowego. A może jeszcze coś innego? Auto nie ma instalacji gazowej.
  • #2 14826401
    wikia55
    Popraw styki krokowca
  • #3 14826937
    siwolong
    Dziękuje za podpowiedź. Rano spróbuje z tym krokowym- oczywiście dam znać o efekcie :)
  • #4 14827127
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Wątpię aby to była jego wina.
    Przydało by się sprawdzić w wartościach pomiarowych co widzi ECU dla ciśnienia w dolocie i pozycji pedału gazu/przepustnicy.
    Czy obroty na biegu jałowym są stabilne?
  • #5 14827161
    siwolong
    Jak już zapali to ładnie pracuje na biegu jałowym. Obroty nie skaczą. Tak sobie pomyślałem, że dzisiaj przeczyszcze przepustnice i silnik krokowy- zobacze jaki będzie efekt
  • #6 14838765
    siwolong
    Silnik krokowy wyczyszczony, przepustnica również jak nowa-wymyta benzyną ekstrakcyjną, założyłem nowe świece, zmieniłem filtr powietrza na nowy. Efekt? żaden. Dalej nie pali od razu. Pompę paliwa słychać- czyli powinna działać prawidłowo. Obrałem drogę eliminacji. Teraz mam zamiar wymienić czujnik położenia wału korbowego. Pewno zrobie to po niedzieli. Jak to nie pomoże to pozostaje co? właśnie co....
  • #7 14838829
    wikia55
    Sprawdź czy jest ciśnienie paliwa przed odpaleniem
  • #8 14838838
    siwolong
    jak to zrobić? lubię bawić się przy autach, ale jestem amatorem. Od Was na forach dużo się uczę :)
  • #9 14839561
    wikia55
    Ściągnij wężyk "po zapłonie"
  • #10 14839596
    grala1
    Zanim wymienisz czujnik to proponuje sprawdzić czy jest iskra w momencie jak nie chce zapalić abyś na próżno kasy nie wydawał na czujnik.
  • #11 14859453
    siwolong
    Czujnik położenia wału korbowego dotarł we wtorek(14.07), ale go nie wymieniłem bo... od około tygodnia Megi zapala i chodzi od razu, bez problemów. Także wolę na razie nic nie ruszać. Jest to dla mnie zagadka. Może dotknąłem czegoś i została "cudownie uzdrowiona"- oczywiście żartuje :)
