Dlaczego pojawia się błąd F4? Zmywarka Whirlpool ADP 4545.
Szymon 05 Lip 2015 20:36 1938 1
  • #1 14826454
    Szymon
    Witam, zmywarka jak w temacie. Po włączeniu włącznika głównego ciągle pracuje pompa wypompowująca i po czasie zaczyna mrugać 4 razy. Znalazłem instrukcję z diagnostyką i oczyściłem Hydrostat, sprawdziłem jego działanie (po naciśnięciu membranki krańcówka się załącza po puszczeniu wyłącza), sprawdziłem przewody do programatora i wszystko wygląda na ok, ale ona ciągle sygnalizuje błąd F4. Więc odłączyłem hydrostat (bo programator wtedy nie powinien mieć sygnału zwrotnego) i dalej to samo. Czy ktoś miał podobny przypadek? Dodam jeszcze, że na próbę nalałem ok 2 l wody do komory i woda została wypompowana więc pompa i rurki ok.
  • #2 14855820
    Szymon
    Problem rozwiązany wymieniłem triak od załączenia pompy wypompowującej. Podczas pomiarów nie wskazywało , że jest uszkodzony natomiast po wymianie wszystko zaczęło działać poprawnie.
