Alan 48 Plus - nadawanie przestaje działać po kilku minutach w aucie
Norbas78 05 Lip 2015 22:31 798 6
  • #1 14826731
    Norbas78
    Witajcie.
    Mam od niedawna problem z moim radiem i już skończyły mi się pomysły.
    Pacjent to Alan 48Plus jeszcze ten stary i polecany.
    Użytkowany był bardzo sporadycznie do tej pory a teraz niedomaga.
    Otóż po podłączeniu radia w aucie wszystko działa kilka minut...i pada nadawanie.
    Odbiór jest bez problemu jednak jak już padnie nadawanie to wiadomo nikt mnie nie słyszy i wciśnięcie mikrofonu powoduje tylko zmianę z RX na TX na wyświetlaczu ale już skala ani drgnie i wcale się nie "zaświeca".
    Do tej pory sprawdziłem całą instalacje antenową, rozkręciłem mikrofon i poprawiłem luty.
    Nie daje sobie rady z tym już drugi dzień i bez efektów.
    Po prostu radio po podłączeniu działa bez problemów od kilku do kilkudziesięciu minut i traci nadawanie. Jak je wyłączę i potem włącze po powiedzmy godzinie to znowu jest jakiś czas ok i problem wraca.
    Czasami pomagało jeszcze energiczne wciskanie kilkadziesiąt razy mikrofonu i portafiło na kilka chwil wrócić nadawanie ale to sporadycznie.
    Co może być nie tak?
    Mnie to wygląda tak jakby kiedy radio jest świeżo podłączone i zimne to jest ok...jak się ciut "nagrzeje obudowa" to się zaczyna cyrk.
    Dodam, że kiedyś padło mi nadawanie i okazało się że trzeba coś tam wynienić co zrobiono mi w jednym serwisie. Potem było ok aż do teraz. Tylko wtedy nadawanie jak padło tak na amen a tym razem raz jest raz nie ma.
    Doradźcie co mogę jeszcze zrobić zanim udam się do jakiegoś serwisu...
  • #2 14826776
    Krzysztof L.
    Nie oddawaj do jakiegoś serwisu, tylko znajdź konkretny, gdzie odpowiedzialny człowiek naprawi Ci tak jak trzeba obwód VCO.
  • #3 14826787
    Norbas78
    Możesz kolego trochę rozwinąć temat by pomóc mi zrozumieć co się dzieje z radiem i co mu dolega? Sam nie dam rady tego naprawić?
    Poprzednia naprawa kilka lat temu jak padło nadawanie zupełnie była w serwisie Alana ale pamiętam, że nieźle ze mnie tam zdarli wtedy.
    Nie wiem też dlaczego radio które używane było dotąd może dwa razy w roku a resztę czasu leży w bagażniku co chwila ma jakąś czkawkę...
    Może ktoś poleci speca który naprawia radia dobrze i niedrogo w mojej okolicy , miejscowość Kampinos 30km na zachód od W-wy i 20km od Sochaczewa.
  • #4 14826836
    Krzysztof L.
    Sam tego nie zrobisz - tak sądzę. Powinien to zrobić doświadczony człowiek.
    To są tradycyjne problemy większości sprzętów Alan/Midland. Nie muszą działać aby uszkodzenie wystąpiło (np. po kilku latach lub miesiącach nieużytkowania).
    W obwodzie VCO występuje reakcja cerezyny ze spoiwem lutowniczym. Lutowanie przestaje kontaktować elektrycznie. Tylko "na oko" może wyglądać wszystko nieźle. Jednym z sensowniejszych rozwiązań będzie: usunąć dobrym sposobem stare spoiwo z wspomnianych okolic na płytce i nałożyć świeżą cynę na punkty lutownicze. Po tej operacji warto będzie również sprawdzić przyrządami i precyzyjnie dostroić pracę VCO.
    To uszkodzenie losowe - w rezultacie nie do przewidzenia. W niektórych egzemplarzach potrafi całkiem wyłączać się nadajnik/odbiornik. Innym razem tylko TX lub tylko RX.
    Szukaj człowieka który konkretnie zna problem i pomoże.
  • #5 14826839
  • #6 14826848
    Norbas78
    Śrubki są tak jak powinno być. Dziś rozkręcałem i też właśnie zwróciłem na to uwagę.
    Czy jesteście w stanie polecić kogoś sprawdzonego np z forum kto by się zajął tą naprawą? Może być wysyłkowo byle solidnie i z dobrym efektem...
    No i jaka jest uczciwa cena za taką naprawę?
  • #7 14826852
    Krzysztof L.
    Panie kolego Novile , poprzez omyłkowe zakręcenie dłuższej śruby z tyłu obudowy, zwiera się elektrycznie całkowicie gniazdo anteny do masy, więc miałby i głuchy odbiornik.
