Witam mam problem z licznikiem.
Gdy kupiłem samochód nie działało podświetlenie w liczniku 3 przycisków "-", "+","MODE" oraz nie działał sygnał dźwiękowy informujący o zapalonych światłach.
Dodatkowo przyciski wyżej wymienione raz działały raz nie więc postanowił zanieść licznik do fachowca. Po odebraniu licznika przyciski i podświetlenie ich oraz sygnał dźwiękowy działały super ale zauważyłem że nie działa podświetlenie innych przycisków w kabinie:
podświetlenie przycisków lampek w podsufitce, popielniczki, zapalniczki, regulacji kratek nawiewu, esp, całego włącznika świateł, podłokietnika.
Podświetlenie przycisków radia i climatronica i otwierania szyb i elektrycznej regulacji lusterek działały czyli większość nie działała.
Tak więc wróciłem do fachowca.
Naprawił to mówił że jest namieszane coś w oprogramowaniu licznika, ale nie działa dalej jak trzeba dlatego że w liczniku jest czujnik fotoelektryczny który reaguje na światło i te podświetlenie które nie działało teraz działa ale jego regulacje jego natężenia reguluje właśnie ten czujnik. Tak więc jak robi się ciemno to wszystko to co nie działało słabo świeci po zbliżeniu latarki do licznika całe czerwone podświetlenie wszystkich przycisków w kabinie łącznie z radiem i climatroniciem zaczyna mocno świecić po wyłączeniu znowu przygasa.
Wiem że ten czujnik powinien tylko reagować na podświetlenie licznika a od regulacji oświetlenia przycisków wnętrza jest właśnie "+" i "-" i jak próbuje wyregulować nimi oświetlenie wnętrza to reaguje tylko climatronic i radio a reszta to co nie działało to reaguje tylko na czujnik fotoelektryczny jak jest jasno to świecą mocno a jak ciemno to słabiutko ledwo co widać. Wróciłem więc do fachowca i powiedział że jest namieszane w oprogramowaniu licznika bo to on daje sygnał na oświetlenie wnętrza. Mówił że lepiej tego nie zrobi że jedyne rozwiązanie to zakup jakiejś dobrej używki i przeprogramowanie immo podłączenie i wtedy będzie tak jak należy.
Teraz pytanie czy na pewno ie da się z nim nic więcej zrobić? czy pozostaje zakup innego licznika?
A to dwa błęby które wyszły po grzebaniu przy liczniku:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent
00956 - Key 2 35-10 - - - Intermittent
