Mam problem z Corolla Verso 2005 silnik 1.8 1ZZ-FE
Auto z gasło podczas jazdy i już nie chce odpalić
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, wszystkie przekaźniki - wszystko sprawne.
Podłączyłem tester diagnostyczny i nie łączy się z modułem silnika.
Okazało się że przekaźnik EFI nie jest załączany. Po zwarciu na sztywno zapaliła się kontrolka silnika brak błedów w ECU silnika lecz dalej nie chce zakręcić. (kluczyk + guzik start stop)
Test immo - wsjo ok, kluczyk rozpoznany, gaśnie czerwona kontrolka na desce
Test guzika start/stop - tester pokazuje wszystkie parametry prawidłowo (wciśnięty, puszczony)
Po zwarciu przekaźnika EFI i próbie z rozrusznikiem "na krótko" też nie odpala
Na tą chwilę pozostaje chyba tylko do sprawdzenia wiązka między komp silnika a komp "pokładowym"
Nie mam już pomysłów.
