Toyota yaris 2000r 1.0L - Błąd P0172 zbyt bogata mieszanka
bogiebog 06 Lip 2015 19:50 7287 2
  • #1 14828569
    bogiebog
    Toyota yaris 2000r 1.0L - na konsoli bład silnika,
    PCM Scan pokazuje Błąd P0172, zbyt bogata paliwo na bloku 1.
    Skasowałem błąd, uruchomiłem silnik, na biegu jałówym bez gazowania błąd wskoczył po paru minutach.
    Toyota Yaris I 1.0 99r. - Sonda lambda P0172 -
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2660347.html#12798475
    wyczyść przepływomierz, wymień świece, sprawdź filtr powietrza.
    czy zacząć od ww kroków ?
    Czy tam są wtryski na każdy cylinder osobno czy jeden wtrysk do kolektora ?
  • #3 14863221
    bogiebog
    Wyczyściłem przepływomierz płynem CRC, zresetowałem błąd, parę km i na razie OK, przdtem błąd wrócił od razu.
    Teraz świece, do wymiany, przerwa 1.6mm, wypalona elektroda przy porcelanie, osmalona jasno brąz zatem wygląda że spalanie jest OK
    Na świecy pisze denso-k16r-u ale t ochyba nie orginał,
    Jaką świece do yaris 2000r 1.0L mam zastosować ?
    EDIT
    Jak często czyścić przepływomierz ?
