Radio Panasonic w ciężarówce - brak dźwięku mimo poprawnego działania
zabek1987 06 Lip 2015 21:34 804 6
  • #1 14828876
    zabek1987
    Witam,chciałem Wam przedstawić swój problem,
    Mam stere radio Panasonic w ciężarówce i które po prostu przestało grać. Dziś walczyłem ponad godz i nic.
    OPIS
    Radio działa,włącza sie itp lecz w głośnikach nawet szumu nie ma jak dam na MAX. Podmieniłem głośniki,dałem inną wtyczke iso z głośnikiem i nic. Wyciągnąłem radio i dałem na krótko do akumulatora wraz z głośnikiem i nic.Na sam koniec wpiąłem do osobówki i jest ok,a w ciężarówce i na krótko nic nawet szumu. Podpięcie kostki ISO plus,drugi plus i masa, druga kostka ma 4 kanały ale podpięte sa dwa bo tyle mam głośników.
  • #2 14828879
    James596
    Może zimny lut na kostce ISO w płycie głównej radia?
  • #3 14829003
    zabek1987
    hmm ale w moim aucie działa i z niedowierzaniem sprawdzałem 3 razy :)
  • #4 14830714
    James596
    W takim razie przychodzi mi na myśl tylko uszkodzony gdzieś przewód do głośnika - może być to na przykład przetarcie i zwarcie do masy - radio może wtedy w celu zabezpieczenia wyłączać wszystkie głośniki. Jeśli nie to, to brakuje mi pomysłów. :D
  • #5 14830746
    chisel
    Sprawdź może tak na szybko omomierzem poszczególne wyjścia w kostce na głośniki. Podejrzewam standard, więc na każdym powinno być w granicach 4 ohm. Jak będzie dużo mniej, to może być tak jak przedmówca napisał - zwarcie do masy i załączający się protect.
  • #6 14831232
    BANANvanDYK
    Jaką instalację elektryczną masz w tej ciężarówce, 12V czy 24V (+konwerter na 12V)? Powyżej 18V samochodowe końcówki mocy w radioodbiornikach załączają protect i nie mają prawa grać.
  • #7 14831293
    zabek1987
    Witam,sprawdziłem napięcie na kostkach i jest 14v, głośników jeszcze nie sprawdzałem,podpiąłem drugie radio w te same kostki i też nic, Juz nie kumam o co tu chodzi
