Saab 900 1997. 2.0 benzyna silnik nie uruchamia się.
zbyszek43210 06 Lip 2015 21:55 1512 7
  • #1 14828938
    zbyszek43210
    Saab 900, rocznik 1997 2,0 benzyna 1000km po zakupie i 200km po założeniu instalacji lpg nie można go uruchomić, przez sterownik lpg acon agis M210 przy próbie rozruchu widać prędkość obrotową silnika, podciśnienie w kolektorze, czy ciśnienie gazu jednakże nie pokazuje czasów wtrysku benzyny z EKU. wymieniony czujnik położenia wału korbowego na nowy. sterownik silnika Bosch Motronik Dobre pomysły na sprawdzenie podzespołów sterujących wtryskiem benzyny mile widziane, za wszystkie z góry dzięki;) ps. zapłon sprawny bo na plaku silnik pracuje
  • #2 14829403
    t0mal
    Pierwsza zasada diagnostyki czegokolwiek - sprawdź napięcia
  • #3 14830149
    zbyszek43210
    A może ktoś wie który pin na sterowniku odpowiada za zasilanie, może któryś przekaźnik albo stacyjka nie łączą i EKU nie ma napięcia. zagadka dla prawdziwych fachowców, rano auto uruchomiłem dwa razy bez problemu po paru godzinach znów bez życia, na płytce sterownika nie widać żadnych uszkodzeń i nie śmierdzi spalonymi obwodami
  • #4 14830252
    Mer_86
    Tu masz link do instrukcji od tego sterownika, na 21 stronie schemat połączeń:
    http://www.lpg.auto.pl/userfiles/file/INSTRUKCJA%20OBSUGI%20STEROWNIKA%20AGIS%20P12_1_PL.pdf
    Twój opis brzmi trochę jak problemy z napięciem/masą na sterowniku LPG. Sprawdzałeś wszystkie przewody, nie oberwał ktoś czegoś przy montażu, bezpieczniki sprawdzone, może któryś słabo siedzi w gnieździe?
  • #5 14830341
    zbyszek43210
    Nie zrozumieliśmy się;) gaz działa bo mogę się połączyć przez laptopa ze sterownikiem lpg i przez niego właśnie widzę że na słupkach z czasami wtrysku benzyny jest pusto, Co świadczy o nie właściwej pracy ECU. Schemat by się przydał ale do sterownika BENZYNOWEGO BOSCH MOTRONIC.
  • #6 14830355
    Mer_86
    Tak, nie zrozumieliśmy się:) Napisałeś, że rano odpaliłeś auto bez problemu dwa razy. Odpaliłeś go normalnie, na benzynie?
  • #7 14830371
    zbyszek43210
    Tak, instalacja sekwencyjnego wtrysku-uruchamianie na benzynie, na śrubie nawet bym się nie przejął że na benzynie nie pracuje
    Z tym że sekwencja lpg nie poleci na zimnym silniku i bez czasów ze sterownika benzynowego
    Idę coś poskrobie:) spróbuje zasilić ECU z oddzielnego źrudła
    Nic nie wymyśliłem, sprawdziłem ciągłość przewodów do czujników rozrządu i wału, liczyłem na większe zainteresowanie tematem, Bosch Motronic M2.10.3 to raczej popularny sterownik
  • #8 14842087
    zbyszek43210
    Problem rozwiązany a pomogła wymiana baterii w pilocie alarmu, najwidoczniej sterownik nie czytał sygnału z centrali alarmu, nie wiem. Zdjąłem klemę, odczekałem, zwarłem razem, podłączyłem z powrotem, kliknąłem pilotem, wsiadłem i silnik się uruchomił, nawet po całym zajściu uruchamia się lepiej niż przed ale to pewnie zasługa nowego czujnika położenia wału albo czyszczenia przepływomierza powietrza, możliwe ze i czyszczenie świec i kopułki coś pomogło;)
    instrukcja sterownika bosch motronic M2.10.3
    http://www.vems.hu/files/ACH/Injection%20&%20....0%20TS%2016v%20-%20Motronic%20M2.10.3%20.PDF
