Honda Civic VII D17A8 - Wybór miejsca dla dodatkowych czujników temp. olej/woda
Eloop 06 Lip 2015 22:30 1128 0
  • #1 14829072
    Eloop
    W związku z tym, że miałem nieprzyjemną niespodziankę w postaci awarii termostatu zamierzam zamontować dodatkowe czujniki temperatury oleju oraz płynu chłodzącego. Mam taki uniwersalny komputerek pokładowy Telwis UKP i będzie mi on wyświetlał odczyty temperatur.
    W założeniu mają być to czujniki Auto Gauge do adapterów z gwintem M10 x 1 mm 1/8 NPT.
    Pozostaje kwestia miejsc montażu czujników i tu mam takie pytania do zorientowanych w temacie:
    1) Czy w Civicu VII D17A8 znajdę gdzieś koło filtra oleju fabryczne otwory gdzie można taki czujnik wkręcić? Wiem, że w wielu autach takowe korki są. Jeśli tak to jaka tam jest średnica gwintu (być może będzie potrzebny reduktor).
    Widziałem, że są też adaptery pod filtr dedykowane pod te czujniki, ale z tego co wiem jest tam słaby obieg oleju i stąd odczyt temperatury niedokładny. Wolałbym dlatego w fabryczne miejsce.
    2) Jaką zastosować średnicę adaptera Auto Gauge pod czujnik temperatury wody?
    Występują 2 typy: czerwony (34 mm śr. na wąż) i niebieski (30 mm śr. na wąż).
