Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Zasilanie 230V+ akumulator 9V - Zasilanie z zabezpieczeniem jak UPS tylko 12V
06 Lip 2015 23:42 1125 11
  • Poziom 9  
    Na wstępie dodam że z elektronią to z mojej strony jest słabo więc mam kilka pytań ale najpierw określę co chcę osiągnąć
    Mam urządzenie które od producenta ma zasilacz sieciowy z 230v na 9V[3A]
    Teraz potrzebuje zrobić coś na rodzaj zabezpieczenia prądowego niby taki UPS ale na 9V
    Zacząłem już coś składać mam akumulator 12 V żelowy do elektroniki do tego prostownik automatyczny ładujący 750mA i przetwornice z 12V na 9V[3A]
    Teraz jak podłącze to tak o po prostu to boje się że akumulator szybko padnie jak np będę miał urządzenie włączone 8h bez przerwy na podłączonym prądzie to boje się że akumulator się zagotuje.
    Byłem we wszystkich sklepach z elektronicznymi częściami to jedyne co usłyszałem to "panie niema innej opcji jak zwykły UPS a na 230 a później sobie podepniesz zasilacz i będzie śmigać" .... tylko w jakim celu mam zamieniać 12 na 230 żeby z powrotem zamieniać na 9V ??
    Poza tym zależało by mi na akumulatorze 12v-12Ah żeby wytrzymało to ok 3h
    Gdyby to było programowanie to prosta sprawa 2 warunki i wszystko działa tylko jak takie coś zrobić w elektronice.
    Może są jakieś takie urządzenia zbudowane albo ktoś może coś takiego wykonać
    od tygodnia przeszukuje elektrodę i nie bardzo mogę znaleźć rozwiązanie mojego problemu jeśli już cos podobnego jest to nic z tego nie rozumiem.
    Z góry dziękuje za pomoc
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 39  
    Ale o co chodzi? O 1 przekaźnik który w momencie zaniku napięcia przełączy na zasilanie awaryjne?
  • Poziom 9  
    No tak w sumie można i tak
    Podłączam zasilacz normalny ktory był od producenta a jeśli braknie prądu żeby się przełączył na baterie, to by już było bardzo dużo :)
    Tylko gdzie takie coś znaleźć albo jak to zrobić ??
    Specjalista elektronik
    Zrobić zasilacz stabilizowany, który będzie dawał 13.65V(±0.15V), i nie będzie pobierał prądu z akumulatora "12V", który do niego podłączysz. Ten zasilacz będzie utrzymywał akumulator w stanie pełnego naładowania. A z akumulatora przez stabilizator napięcia będziesz zasilać swój sprzęt.
  • Poziom 9  
    Czyli tak jak mam na rysunku 1 ??
    (przetwornica jest oczywiście od 11V-40V na 9V)
    Czy zamiast prostownika musi być zasilacz na 13,65?
    Opcja 2 chyba za bardzo nakombinowałem ale nie wiem jak z tym ruszyć po prostu brak mi podstaw :P
    w rysunku 1 nie bedzie brało prądu z akumulatora ciągle ??czy będzie brało prąd z prostownika a akumulator bedzie utrzymywany tylko ?
    Coś takiego, jak na rysunku 1, ale zamiast prostownika zasilacz stabilizowany, i pewnie o większej wydajności prądowej - ile pobiera to twoje urządzenie? Ten zasilacz ma zapewnić zasilanie dla przetwornicy (żeby nie brała prądu z akumulatora) i jeszcze ma trochę doładowywać akumulator w razie potrzeby.
    Można i wersję z rysunku 2, ale: do przełączania diody (zasilacz ma dać odrobinę wyższe napięcie, niż przetwornica, więc jak działa, to przewodzi dioda od zasilacza, jak nie działa - dioda od przetwornicy; być może któraś dioda jest zbędna, bo np. zasilacz, kiedy nie ma napięcia w sieci, toleruje podłączenie 9V do jego wyjścia i nie pobiera przez wyjście znaczącego prądu; lub przetwornicy nie zaszkodzi, jeśli na jej wyjście podasz 9V z zasilacza - ale to trzeba sprawdzić w opisach); ładowanie akumulatora ma mieć ograniczenie napięcia do 13.65V; jest kwestia, czy przetwornica nie pobiera za dużego prądu, kiedy nie jest obciążona. W sumie więcej komplikacji i podwójne zasilanie z sieci (zasilacza i ładowarki).
  • Poziom 9  
    Witam dziękuje za odpowiedzi
    Więc jeśli pierwsze rozwiązanie jest prostsze i poczyniłem już tam jakieś działania w tym kierunku to tak zostanie :)
    Czyli podpinam Zasilacz buforowy z napięciem 13,65 bezpośrednio do akumulatora i z tego miejsca ciągnę dalej przewody do mojej przetwornicy a później już do urządzenia ??
    Dodam że urządzenie jak działało na zasilaczu 9V[3A] to solidnie się grzał więc muszę liczyć że ok 2,5 A na pewno mi zabierał nie mam jak sprawdzić bo wtyk jest taki ze multimetr nie wejdzie żeby sprawdzić
    Przetwornica ma mieć stratę prądu rzędu max 15%
    Więc teoretycznie taki zasilacz 13,8V i 5,4A ze sklepu który mi podał kolega tos18 by wystarczył?
    http://www.tme.eu/pl/details/scp-75-12/zasila...sLDN5p2a14RoGityL7ZNhPL8B3F56IdsIkaAghq8P8HAQ
    Takie pytanie jeszcze przyszło mi do głowy: Będę do tego w przyszłości dokładał Rasppbery Pi z wyświetlaczem tylko czy 5,4 wystarczy?? (do Raspbery mam zasilacz 2A) Niestety większe zasilacze to np takie musiał bym trochę pociąć moją skrzynkę bo się nie zmieszczą ale jeśli mógłbym zasilić i raspbery i reszte sprzętu z jednego to wolę tak :)
    http://www.alfaextranet.pl/index.php?p2804,ps...v-11a-zasilacz-buforowy-impulsowy-do-zabudowy
    Albo taki ?
    http://www.tme.eu/pl/details/ad-155a/zasilacze-impulsowe-przemyslowe/mean-well/
    Te oba są Buforowo Impulsowe ale to chyba dlatego że z obu wychodzi 2 napięcie.
    Czyli jestem dzięki Wam już na prostej ku zakończeniu projektu :)
  • Poziom 9  
    Czyli mówisz że 5,4A wystarczy ? też nie chce dojechać do całych 5A bo to chyba nie zdrowo dla zasilacza :P
    Na spokojnie licząc 2,5A urządzenie główne ale sama przetwornica z 12V na 9V mi zje trochę prądu do tego 2 przetwornica z 12 na 5V też coś zje i jak piszesz że 2Ana 5V to z 12 wyjdzie jakieś 1A to teoretycznie będzie 3,5A+ przetwornice i musi coś zostać dla akumulatora na wszelki wypadek żeby podładować :P
    No i też muszę brać pod uwagę to że mam ograniczone miejsce więc większego akumulatora jak 12Ah nie zmieszcze :( a to przy 4A da mi jakieś 2-2,5h w sumie to wystarczające :D
    Czyli podłączam zasilacz do akumulatora i z akumulatora do przetwornic ?
    Czy podłączam zasilacz do akumulatora i znów z Zasilacza przetwornice ??
