CB Stabo XM 3400III - Nadaje, ale brak odbioru, co sprawdzić?
Fdvbcbcv 07 Lip 2015 13:08 1428 9
  • #1 14830090
    Fdvbcbcv
    Witam wszystkich.
    Potrzebuję pomocy w naprawie radia CB Stabo XM 3400III.
    Mianowicie radio nadaje dobrze, jednak ma problem z odbiorem, nic nie słychać, żadnej reakcji na antenę.
  • #2 14830262
    rnb_bolii
    Witam. Sprawdź wtyk- może urwany kabelek. Przy mikrofonie też. Sprawdz gniazdo głośnika zewnętrznego- brak styku. Sam głośnik też do sprawdzenia.
  • #3 14830295
    Fdvbcbcv
    To jest już sprawdzone. Brak jest jakich reakcji od filtra FT1 10.7 MHz do samego gniazda anteny.
    Filtr FT2 lT455 jest sprawny.
    Mikrofon i głośnik sprawny, radio nadaje a w głośniku słychać szumek, brak jest tylko reakcji na antenę od filtra FT1 do samego gniazda antenowego, nic nie reaguje na żaden dotyk.
    Pomoże ktoś.
    kriss51
    Do zmierzenie częstotliwość VCO przy RX. Prócz tego
    często zdarza się że wewnętrzny kondensator któregoś filtra pada. Jakie napięcie masz na drenach mieszacza?
  • #5 14831738
    Fdvbcbcv
    Podczas sprawdzania częstotliwości okazało się że rezystor smd nie stykał prawidłowo koło L6 teraz odbiera.
    Nie wiem dla czego w am jest bardzo ciche praktycznie zero szumu w porównaniu do innych sprzętów, czy one tak mają czy coś jest nie tak wygląda jak by czułość była kiepska nawet na antenie bazowej nie szumi.
  • #6 14833807
    kriss51
    Jak odbiera? Po podłączeniu anteny jest jakaś choćby minimalna różnica w szumie? Może tylko masz rozstrojone filtry wejściowe? Niestety nie wiem jaka jest historia radia i kto coś już tam robił. Nadal za filtrem pierwszej pcz. w str. anteny brak reakcji (zmiany szumu)?
    Może tym tropem poleć i polutuj trochę więcej. Możesz mieć tzw. zimne lutowania. Powiedz mi jeszcze jak wpadłeś na to że rezystor nie miał styku podczas pomiaru częstotliwości, a nie napisałeś czy f się zgadza?
  • #7 14834238
    Fdvbcbcv
    Radio było tylko przestrajane przez kogoś i odblokowane AM.
    Po dociśnięciu próbówką rezystora pojawiła się reakcją wymieniłem go i teraz wszystkie filtry reagują są ustawione na maksymalną czułość,częstotliwość mierzyłem multimetrem METEX M-3850D wskazał mi 16,80Mhz mam drugi specjalnie do cb ale na razie uszkodzony.
    Po wpięciu anteny szumy pojawiają się tylko wtedy jak dolecą z eteru a tak jest tylko cichutki szumek.
    Na słabszych sygnałach tak się zachowuje jak by sygnał chciał dolecieć le nie może się przebić.
  • #8 14835413
    Fdvbcbcv
    Po dodaniu kondensatora z przewodem poprawia się czułość i radio zachowuje się bardziej realnie, pojawia się szum jak w innych radiach.
  • #9 14849698
    Fdvbcbcv
    Potrzebuję informacji na temat tego miernika częstotliwości.
  • #10 14849958
