Peugeot 206 1.4 HDI - Sygnał wtryskiwaczy i prędkości
lukas12 07 Lip 2015 14:11 2076 19
  • #1 14830216
    lukas12
    Witam, zakładam w Peugeot 206 1.4HDI komputer pokładowy, więc potrzebuję dwóch sygnałów, z wtryskiwacza oraz prędkości.
    Czy sygnał prędkości uzyskam na pierwszym pinie kostki zasilającej radio ?
    Czy sygnał spalania jest gdzieś łatwo dostępny, czy trzeba dogrzebać się do wtryskiwacza ?
  • #2 14830716
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Myślę że ten komputerek Ci tutaj nie zadziała do końca.
    W silniku CR ciśnienie paliwa nie jest stałe a różnice w nim są kolosalne.
    Sygnał podawany na wtryskiwacze to nie sygnał masy jak w przypadku silnika benzynowego.
    Nie wiem czy istniej w ogóle coś takiego jak sygnał spalania tutaj.
  • #3 14830880
    lukas12
    Komputer montowany fabrycznie jakoś chyba działa, żeby go uruchomić, z czego co wiem, to zmienia się na wyświetlacz pełniący właśnie funkcję komputera pokładowego oraz trzeba przeprogramować samochód pod komputerem.
  • #5 14831258
    lukas12
    Montuję komputer AVT5495, jak będzie błąd w granicach 0,5 l/100km to i tak będę zadowolony.
  • #6 14831467
    grala1
    Wyświetlacz z komputerem w 206 ma odpowiednią szynę komunikacji gdzie podawane ma wszystkie dane za pomocą 2 przewodów. Nie podłączysz tego do tego układu AVT.
    Jeżeli masz czujnik w skrzyni to sygnał prędkości weźmiesz z niego.
    Podłącz się pod wtryskiwacz ale wątpię by to działało poprawnie.
    W opisie masz napisane że to jest do silników benzynowych gdzie na wtryskiwacz masz podawane +12V i masę z ECU. Tu jest zrobione to inaczej.
  • #7 14831587
    lukas12
    To albo rozpracowanie sygnału CAN, albo oryginalny wyświetlacz ?
  • #9 14832063
    pepe150
    Poziom 36  
    Podaj rok auta, to podam gdzie znajdziesz sygnał prędkości, VSS.
    Komputer pokładowy firmy Telvis - UKP śmiało można montować do silników HDI.
  • #10 14833521
    lukas12
    Rok 2004
    Peugeot 206 1.4 HDI z Niemiec.
  • #11 14833869
    gumiś_rzesz
    a poco taka rzeźba nie lepiej kupić wyświetlacz za 50zł na allegro i manetkę wycieraczek za 30zł???
    zwłaszcza że 2004 rok to na muxie jest
  • #12 14835451
    lukas12
    Jeśli tak zrobię to będę mieć od razu podgląd na spalanie i resztę bez podłączania pod komputer ?
  • #13 14839151
    gumiś_rzesz
    jasne będziesz miał org komputer pokładowy, kup wyświetlacz A+ albo jak chcesz lepszy to C- i manetke wycieraczek z przyciskiem
  • #14 14851041
    lukas12
    A+ ma chyba inną wtyczkę i jest w autach od 2005r, chyba chodziło Ci o B.
    Możesz przesłać namiar na jakiś z tych wyświetlaczy ?
  • #16 14851109
    lukas12
    Tylko była mowa o 50 zł, za 100 też znalazłem, a to za 150 :(
  • #17 14852407
    andrew-w-w
    Wyświetlacz mozna użyc od 307 - trzeba tylko przełożyć do obudowy 206. Szczególy mozna znaleźc na forum 206. Sam to zrobiłem kilka lat temu. Zwykle niczego nie trzeba inicjować w BSI
  • #18 14855665
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Od 307 ma proste narożniki a od 206 pod skosem.
  • #19 14856166
    andrew-w-w
    Uszczegółowię : płytka i wyświetlacz są identyczne, róznią się obudową i trochę innym kątem między wyświetlaczem a płytką. Ponieważ połaczenie jest elastyczne nie ma problemu z przełożeniem jednego w drugie.
    Cały temat jest bardzo dobrze opisany na forum 206club.net
    Korzystałem własnie z wiedzy z tego forum
    lukas12
    Zrobiłem tak jak pisaliście, kupiłem wyświetlacz od 206 z funkcją komputera pokładowego. Dałem 90 zł. W manetce odciąłem dystanse od przycisku, włożyłem spinacz i ładnie mi wszystko działa już prawie rok :)
