opel zafira 2000r. nie wiem jak dostać się do kabli idących do tylnych drzwi
jakub.p. 07 Lip 2015 22:00 3567 8
  • #1 14831276
    jakub.p.
    Witam. Mam problem z moim samochodem (opel zafira 2000r.) muszę wymienić kable idące do tylnych drzwi gdyż nie działaja mi szyby, tylko nie wiem jak rozebrać całą tapicerkę (dzrzwi i boku w samochodzie) aby dostać się aż pod siedzenie. Mógł by ktoś podesłać zdjęcia gdzie trzeba odkręcać śrubki, gdzie są zatrzaski itp.
  • #2 14831322
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Skąd wiesz że to kable? Czasem tylko jeden pęka na przelotce i wystarczy zlutować. Czasem spali się silnik.
  • #3 14831330
    jakub.p.
    Mój kolega jest elektrykiem i sprawdzał jakiś przyrządem i mówił że to kable i lepiej by było całe wymienić niż lutować.
  • #4 14831351
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Śrubki powinny być 2 pod uchwytem reszta tapicerki na kołkach po bokach. Przy rwaniu na pewno któryś pęknie, więc się zaopatrz w nowe. A reszta plastików w środku na zaczepach, trzeba tylko się przyjrzeć jak ciągnąć.
  • #5 14831570
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Kolego robi cię w konia, i tapicerki rozbierac nie trzeba. Trzeba tylko rozpiąć okrągłą wtyczkę łączącą płat drzwi z instalacją wiązki progowej i tam zrobić porządek. Pół godziny roboty na stronę.
  • #6 14832076
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Jeżeli wymieniasz kablologie od modułu do wtyczki to tak. Jeśli tą z drzwi, to jak ją wypniesz od np. silniczka szyb bez zdejmowania tapicerki?
  • #7 14832223
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    A widziałeś kiedy aby coś się stało z instalacją wewnątrz drzwi w zafirze?
  • #8 14832516
    jakub.p.
    Jeżeli chodzi o tylne drzwi to nie ma przed nimi kostki i kable idą w całości od drzwi do środka aż pod siedzeniem jest dopiero kostka.
  • #9 14832721
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    O czym ty piszesz. Kostka u dołu drzwi, wciska się niebieski pierścień i rozpinasz to z łatwością.
