Fiat Cinquecento 900 - Niskie napięcie ładowania po wymianie regulatora
wlodar95 09 Lip 2015 00:09 1368 9
  • #1 14834125
    wlodar95
    Poziom 8  
    Witam posiadam Cinquecento 900 i mam nastepujacy problem. Na zgaszonym silniku akumulator pokazuje 12.5v a na odpalonym 12.06v. Odrazu mowie akumulator wymieniony na alternatorze zmienilem caly regulator czyli szczotki w sumie. Ktos wie o co moze chodzic ??
    1rycho
    Kontrolka ładowania po odpaleniu gaśnie?, czy odpala normalnie, jak długo akumulator trzyma, klemy sprawdzone?
  • #3 14834175
    wlodar95
    Poziom 8  
    Klemy wyczyszczone akumulator jak wsadzilem naladowany to 3 dni trzymal i odpalal normalnie a dzis raz odpalal raz nie i teraz juz siadl aku i sie laduje.
    1rycho
    No to alternator do sprawdzenia. Najprawdopodobmiej diody w mostku padly.
  • #5 14834199
    wlodar95
    Poziom 8  
    A jak to sprawdzic?
    1rycho
    Trzeba rozebrać alternator i dostać się do mostka. Jak rozbierzesz alternator sprawdź na wszelki wypadek uzwojenie wirnika.
  • #7 14834517
    KarizmoGSM
    Po co się wysilasz człowieku jak nie masz o tym zielonego pojęcia bo jak byś miał to byś takich głupich pytań nie zadawał, nie ma ładowania, altek do regeneracji lub wymiany.
  • #8 14834571
    wlodar95
    Poziom 8  
    wole sie pomeczyc ale sam to naprawic niz isc na latwizne
  • #9 14834696
    kamiloooxxx
    kontrolka ładowania zapala się po przekręceniu zapłonu ? A po odpaleniu normalnie gaśnie ? Jeśli się nie zapala sprawdź czy dochodzi do alternatora prąd (wzbudzenie) jeśli nie to obwód kontrolki ładowania do sprawdzenia może gdzieś jest przerwany.
  • #10 14835136
    sandamiano
    Poziom 30  
    Pomiar napięcia wykonywany na akumulatorze? Jakie jest napięcie mierzone pomiędzy zaciskiem B+ alternatora i masą? Możliwa przerwa w przewodzie alternator-akumulator
