Technics SA-AX730 - Dobór kolumn głośnikowych do amplitunera, parametry i bezpieczeństwo
marcinmarcin007 09 Lip 2015 13:49 2397 3
  • #1 14835107
    marcinmarcin007
    Witam wszystkich,,
    proszę o pomoc w doborze kolumn głosnikowych do amplitunera Technics SA-AX730 ponieważ nie bardzo wiem jak dobrać tak żeby głosniki się nie spaliły oraz żeby amplituner za bardzo nie był obciążony, mianowicie mam w budynku system nagłośnienia są to cztery gniazdka w narożnikach pomieszczenia połączone po dwa na stronę lewą i prawą (połączenie równoległe) chciałbym podłączyć do niego głośniki ścienne o parametrach:
    Zakres częstotliwości: 40 Hz - 22 kHz
    Impedancja nominalna: 8 Ω
    Konstrukcja: dwudrożne
    Moc muzyczna: 180 W
    Proszę o pomoc czy takie kolumny będą odpowiednie do tego amplitunera, parametry amplitunera:
    Tuning range: FM, MW
    Power output: 80 watts per channel into 8Ω (stereo)
    Surround output: 80W (front), 80W (center), 80W (rear)
    Frequency response: 10Hz to 70kHz
    Total harmonic distortion: 0.8%
    Damping factor: 30
    Input sensitivity: 3mV (MM), 200mV (line)
    Signal to noise ratio: 78dB (MM), 83dB (line)
    Speaker load impedance: 4Ω to 8Ω
    Video Connections: composite
    Dimensions: 430 x 136 x 320.6mm
    Weight: 8.5kg
    Accessories: remote control
    Dziękuję
  • #2 14835754
    SERVICE-AV
    Obciążeniowo mogą być użyte - jeśli 2 szt będą równolegle co daje 4Om to tyle ile wynosi właśnie minimum dla tego Technicsa.
    Warto sprawdzić jaką mają moc znamionową bo moc muzyczna potrafi być podawana według różnych norm i może to być nawet 4-krotność mocy znamionowej ;)
    Łącz i sprawdź jak grają .
  • #3 14836530
    marcinmarcin007
    Dziękuję za odpowiedź,
    no właśnie co do tej mocy muzycznej nie jestem pewien, czy jeśli dobiorę za dużą lub za małą może być to problemem?
    W specyfikacji jest napisane że 80W dla 8 Ohm, a czy w przypadku 4 Ohm liczy się połowę tej mocy? Czyli muszę szukać głośników około 50W?
  • #4 14836687
    SERVICE-AV
    Jeśli dobierzesz za małą moc kolumn to przesterujesz głośniki a nawet spalisz je przy dłuższym użytkowaniu ale to będziesz słyszał jak "charcom" jakby to powiedział góral ;)
    Przy zmniejszaniu impedancji obciążenia wzrasta moc .Według praw fizyki wzrost powinien być dwukrotny przy dwukrotnym zmniejszeniu impedancji kolumn ale wszystko zależy od sprawności stopnia końcowego i zasilacza.
    Nie musisz nic szukać , montuj 2*2 równolegle i oceń jak gra . Gra muzyka ? :)
