Jak przełożyć elektronikę ze starej pompy Lucas w Mondeo MK2 2000r?
tomek170891 09 Lip 2015 20:39 3519 14
  • #1 14836131
    tomek170891
    Witam. Wymieniłem w mondeo mk2 2000r pompę wtryskową bo w starej zajechało się łożysko i ciekła. Teraz immo blokuje odpalenie samochodu. Jak przełozyć elektronikę ze starej pompy do nowej żeby wszystko było ok? Albo czy można zrobić jakieś "patologiczne" obejście żeby chociaż ten Ford odpalał i jeździł?
  • #2 14836205
    BoroPiotr
    przełozyć elektronikę, bo pewnie auto nawet nie kręci tylko miga czerwona kontrolka
  • #3 14836230
    tomek170891
    No miga bo immolilizer blokuje. Tylko jak ją przełożyć? Jest tam jeden czujnik do którego dojście jest praktycznie niemożliwe bo jest za osłoną która jest przykręcona na "ukręcone śruby" i ni jak to rozebrać. Dzwoniłem do zakładu który się tym zajmuje i też powiedzieli żeby przełozyć elektronikę ale jak to zrobić???
  • #4 14836270
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Wkręć zwykły zawór i już.
  • #5 14836282
    T5
    Admin grupy Samochody
    Śruby wystarczy lekko potraktować mini przecinakiem i pójdą. Tak jak OpryskStonki napisał- załóż tam zawór bez immo.
  • #6 14839048
    tomek170891
    powiedzcie mi jeszcze koledzy czy ten zawór zamyka czy otwiera się po podaniu napięcia i czy działa I/O czy jest jakoś regulowany przepływ? Bo jeśli działa I/O to można go podpiąć chyba gdzieś w zapłon a starą elektronikę podpiąć równolegle i aby tylko wisiała. Że starej pompy to ją młotkiem i szlifierką kontową można przecież wydobyć :)
  • #7 14839055
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Jak jest zasilany to się podnosi tłoczek.
  • #8 14839667
    tomek170891
    Czyli teoretycznie mogę go na krótko podpiąć pod zapłon a mój wpiąć pod układ oby odblokował immo?
  • #9 14840626
    tomek170891
    Podjąłem się rozebrania tych zabezpieczeń no i teoretycznie udało przełożyć się całą elektronikę. W poniedziałek zamontuje pompę, poskładam rozrząd no i D-Day :D sprawdzę co się tam urodzi
  • #11 14840772
    tomek170891
    sa cztery cienkie czarne przewody
  • #13 14840905
    tomek170891
    Tylko jak nie ma wcale kodowanego zaworka to immo tez blokuje :|
  • #14 14841081
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Byłby to pierwszy Mk2 bez zaworu kodowego.
  • #15 14841483
    tomek170891
    Niestety nie da się tego obejść w inny sposób jak tylko w taki jaki zrobiłem no mam nadzieje że ruszy :D błędu nie ma więc jest nadzieja
    Rozkręciłem zabezpieczenia za pomocą przecinaczka i mini szlifierki. Przełożyłem elektronikę i jest ok. To chyba jedyny sposób na rozwiązanie tego problemu.
