seat toledo II - ciśnienie w baku, cos z tym nie tak...
ghost41 09 Lip 2015 21:22 2001 15
  • #1 14836294
    ghost41
    Panowie sprawa wygląda tak: samochód w kiedy wchodził mi na rezerwe w pewnym momencie na kilka chwil nie reagował na pedal gazu, po kilku sekundach jechał dalej, dodam że tankowałem za ok 50 zł. Po pewnym czasie zacząłem tankować prawie do pełna i kiedy paliwo dochodziło lekko poniżej 1/4 baku gasł w czasie jazdy. Po chwili odpalał normalnie i znowu jakiś czas mozna było jechać dalej. Byłem w kilku warsztatach, podłączali pod komputer, czyścili w ukladzie paliwowym jakies przewody i nic, cały czas to samo. Ktos mi ostatnio zasugerował że może to być spowodowane nieodowietrzaniem cisnienia w baku - bank tankowany wysoko - duzo benzyny, mało powietrza, kiedy benzyna schodzi powstaje podcisnienie i po pewnym czasie pompa paliwa się wyłacza. W związku codziennie odkręcałem korek zeby wpadło powietrze i problem zniknął z tym że chciałbym naprawić wadę a nie codziennie bawić sie z korkiem. Byłem u mechanika, naświetliłem mu sprawę, że może jakiś zawór cisnienia który to regujuje padł a mechanik mi na to ze tam nie ma nic takiego tylko jakiś weżyk i że go zobaczy i przedmucha. No i przedmuchał a problem dalej sie pojawia jak nie odkręcam korka.
  • #2 14837732
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nie wiemy o jaki silnik chodzi więc cóż można powiedzieć, mogę tylko tyle że raczej powinien być system EVAP odpowietrzania par paliwa i tam zapewne będzie problem.
  • #3 14837961
    ghost41
    Silnik benzyna 1.8 20v, 125 km
  • #4 14838403
    grala1
    Zobacz czy na odpalonym aucie słychać co jakiś czas cykanie w okolicach zbiorniczka od płyny wspomagania. Tam obok ja zawór EVAP i powinien na odpalonym silniku co jakiś czas cykać.
  • #5 14838454
    ghost41
    zawór cyka....
  • #6 14839234
    rafal.jaro
    ghost41 napisał:
    zawór cyka....
    Ale czy układ jest drożny?
  • #7 14839301
    ociz
    Nie działający zaworek ma tylko pośredni wpływ na takie zjawisko, bo czy działa czy nie wszystko będzie w porządku dopóki się pochłaniacz par paliwa nie zapcha.
  • #8 14839308
    rafal.jaro
    Dokładnie o tym mowa. Zaworki za często nie padały.
  • #9 14839489
    ghost41
    Ok ale jak sprawdzić droznosc ? Pochłaniacz o którym mowa jest częścią evap i jak sprawdzić czy jest zapchany ?
  • #10 14839677
    andrzej20001
    Organoleptycznie sprawdź.
  • #11 14839770
    ghost41
    Jakieś bardziej szczegółowe instrukcje jak to zrobić ?
  • #12 14845648
    ghost41
    jakies rady ?
  • #13 14845657
    rafal.jaro
    ghost41 napisał:
    jakies rady ?
    Sprawdź chociażby drożność przewodów ze zbiornika do puszki filtra.
  • #14 14845895
    ghost41
    Przewody sprawdzał mechanik
  • #15 14845898
    rafal.jaro
    I mechanik nie znalazł usterki?
  • #16 14846289
    ghost41
    Nie znalazł. Usterka musi być ściśle związana z ilością paliwa...
