[Rozwiązano] Radio fabryczne Ducato - podłączanie mini ISO aux in
Barti140 09 Lip 2015 22:27 26925 24
  • #1 14836549
    Barti140
    Posiadam fabryczne radio Delphi i mam z tyłu opcję podłączenia wejścia aux. Kupiłem oryginalną żółtą 6-pinową kostkę w sklepie elektronicznym, podłączyłem, ale nie działa. W menu radia nie mam opcji włączenia AUX. Może gdzieś muszę podać napięcie? Proszę o pomoc.
  • #2 14836846
    ziomus90210
    Aby działał AUX musisz podać +12V na pin oznaczony "łącznikiem" na prawo od masy sygnału.
  • #3 14837456
    Barti140
    Podałem właśnie 12V na łącznik, ale nadal nie działa. Myślałem że może trzeba podać sygnał do radia i tak zrobiłem, Końcówkę jack podłączyłem do telefonu i sygnał cały czas jest.
    A gdy mierzę miernikiem, to z tego łącznika wychodzi +12V. Może trzeba go połączyć z łącznikiem w pierwszej kostce, tam gdzie jest zasilanie? Nie chcę aż tak testować, żeby nie spalić radia.
  • #4 14837542
    ziomus90210
    Nie! pomyłka, ten pin co wychodzi z radia z symbolem łącznika musisz podłączyć do masy. Sorry za zamieszanie.
  • #5 14837564
    Barti140
    Ale z której kostki ten łącznik podać do masy? Z tej żółtej co kupiłem, czy z tej od zasilania?
    Radio fabryczne Ducato - podłączanie mini ISO aux in Radio fabryczne Ducato - podłączanie mini ISO aux in
    Które zdjęcie jest poprawne?
  • #6 14837597
    ziomus90210
    Pierwsze, choć to raczej bez różnicy.
  • #7 14837654
    Barti140
    Niestety nie działa, ani tak, ani tak. Albo się nie da, albo jeszcze coś trzeba podłączyć.
  • #8 14837683
    ziomus90210
    Po podłączeniu próbowałeś zmieniać źródło/włączyć zmieniarkę/CD?
    Guzik SRC.
  • #9 14837704
    Barti140
    Oczywiście. Klawiszem "MEDIA" zmieniam źródło z tunera na cd, ale polecenia AUX nie ma. Jak w odtwarzaczu nie ma płyty, wyświetla tylko "no source available".
  • #10 14837758
    abart64
    Poziom 33  
    W starym blaupunkcie żeby uaktywnić aux musiałem podać masę na pin, który jest oznaczony na tych zdjęciach wyżej włącznikiem, ale ten z lewej strony.
    No i też mi się nie zgadza, bo aux to ja mam niebieską kostkę z lewej, np. do mp3, a żółta to jest wyjście np. na subwoofer, i jest z prawej.
  • #11 14837777
    ziomus90210
    Może ja już się nie będę udzielał :) tylko namieszałem. Patrzę i nie widzę, oczywiście że nie ta kostka.
    Dokładnie tak.
  • #12 14837781
    Barti140
    Albo w tym radiu można zrobić WYJŚCIE aux właśnie na subwoofer, a nie wejscie żeby odtworzyć sygnał.
  • #13 14837785
    abart64
    Poziom 33  
    Chyba tu jest obrócone to gniazdo, to nie ma co kombinować, co z lewej a co z prawej, ale aux jest niebieska chyba cały czas.
  • #14 14837793
    Barti140
    To może ja powinienem podłączyć niebieską kostkę a nie żółtą?
  • #15 14837797
    abart64
    Poziom 33  
    Aux to ja rozumiem kolejne wejście jak CD FM AM.
  • #16 14837805
    Barti140
    Tak, zgadza się. Ale w sklepie elektronicznym mówili, że można też wyprowadzić subwoofer. Jak możecie, to narysujcie mi na zdjęciu na radiu jak podłączyć te piny, gdzie masa a gdzie napięcie +12V.
  • #17 14837844
    abart64
    Poziom 33  
    Specjalnie wywlokłem blaupunkta żeby zobaczyć jak to jest u mnie i nie bardzo się to zgadza.
    Zakładając, że na zdjęciach jest rozpiska i widok gniazd w tym radiu, to wygląda jak lustrzane odbicie w stosunku do mojego. Opis aux jest nie z tej strony i brak pinu do masy, z kolei klucze wtyczek jakby były tak samo. Coś tu jest pomieszane.
  • #18 14837900
    Barti140
    Może tak podłączyć masę do tego łącznika, natomiast: AF R-kanał prawy, AF L-kanał lewy, i masa z kabla pod AF T.
  • #19 14838010
    abart64
    Poziom 33  
    A ta żółta weszła z prawej na oznaczone aux?
  • #20 14838045
    Barti140
    Ta żółta weszła, ale nie działa. Czytam teraz wszystko na ten temat w internecie i miałeś rację, że tą niebieską trzeba podłączyć pod kabel aux.
  • #21 14838064
    abart64
    Poziom 33  
    Poszukaj, może gdzieś jest instrukcja do tego konkretnego radia z opisem tego złącza.
    Nie biorąc pod uwagę opisu pinów tylko wtykając jak u mnie, to niebieska z lewej, żółta z prawej a masa na pin DIN, ale to jest bez sensu, bo z lewej za dużo pinów a z prawej za mało. Niebieska ma obsadzone tylko 3 skrajne a żółta 6.
  • #22 14838122
    Barti140
    Właśnie chodzi o to, że już od kilku dniu szukam instrukcji do tego mojego radia, ale nic takiego nie ma bo nikt nic takiego nie robił. Czytam wszystko o mini iso i aux i próbuję podłączać, ale to nic nie daje.
  • #23 18151167
    duczekzabrze
    Połącz piny D OUT i D IN razem
    AF R kanał prawy
    AF L kanał lewy
    AF _|_ masa
    Włącz radio, wciśnij media 2 razy i będzie AUX
    Moje auto to Peugeot Boxer 2012 r radio Delphi D250FL
  • #24 18151256
    mdm150
    Jeśli to radio ma faktycznie aux in, to w menu powinna być opcja: aux on/aux off. Po aktywacji aux masz potem to w src. W wielu blaupunktach występowało coś takiego.
  • #25 18349929
    R0BAL
    AF R kanał prawy
    AF L kanał lewy
    AF _|_ masa
    Działa, sprawdzone na dwóch samochodach.
