Moja konfiguracja sprzętowa to:
- Procesor Inter Core i5-4690K
- Chłodzenie CPU SilentiumPC Grandis XE1236
- Płyta główna Asus Z97-A Z97 LGA1150
- Pamięć: 2x4 096 MB Kingston DDR3 @ 800 MHz
- Zasilacz Chieftec CFT-650-14CS
Po podkręceniu procesora do 4,5 GHz OCCT przeszedł bez problemu, jednak podczas grania komputer się zawieszał, wyświetlał szary ekran - czasami były pasyy różnego koloru. Więc wróciłem na opcje domyślne Biosu. Jednak teraz jest na odwrót jeśli komputer jest nie obciążony tzn. włącze tylko przeglądarkę to komputer się zawiesza i jest szary ekran lub pasy. Jeśli tylko uruchomię grę to mogę grać ile tylko chcę. Temperatury sprawdzałem - wszystko w normie. Przy kręceniu na 4,5 GHz największą temperaturę jaką odnotowałem to 75 stopni (ale to było chwilowa temperatura ponieważ zaraz po tym wiatraki się włączyły temperatura spadła do 71 stopni.).
Myślałem że to sterowniki od karty graficznej ale system postawiłem na nowo i dzieje się to samo.
Co może być tego przyczyną? Ewentualnie jak mogę jeszcze zdiagnozować problem?
