golf 4 - Brak napięcia w podłączonym gnieździe haka
marcinek552 10 Lip 2015 15:49 4143 10
  • #1 14838106
    marcinek552
    Kupiłem używanego haka wraz z wiązką. Prowizorycznie wpiąłem się w przewody tuż przed kostką, która wchodzi w listwę tylnej lampy, owinąłem końcówki przewodów na przewodach z instalacji samochodu, chciałem sprawdzić czy działa, a później lutować. Po podłączeniu przyczepki okazało się że nie działa w niej żadna żarówka. Gdzie może tkwić problem?
  • #2 14838139
    stanislaw1954
    Zacznij od dobrej masy, a później sprawdzaj po kolei wszystkie przewody żarówką.
  • #3 14838209
    marcinek552
    Masę też brałem z lampy. Obiło mi się o uszy, że jak weźmie się z karoserii to dzieją się cuda w przyczepie...
  • #4 14838439
    Staszek49
    Nie podałeś roku prod. auta. Sprawdź, może przyczepa musi być "podpięta elektrycznie" poprzez moduł.
  • #5 14838491
  • #6 14838507
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Skoro nie działa żadne światło to najprędzej brak masy.
    Sprawdź żarówką w gnieździe czy zaświeci będziesz wiedział czy to wina przyczepy czy auta.
    Może masz tam jakiś włącznik w gnieździe który odcina zasilanie jak nie ma podpiętej wtyczki.
  • #7 14839251
    marcinek552
    Nie spodziewałem się żadnego włącznika, więc nie skupiałem się nad tym, ale nic nie rzuciło mi się w oczy. Samochód jest z 99 roku, więc pewnie nie potrzebuje żadnych modułów. Powiedzcie mi skąd najlepiej wziąć masę, przewód który dochodzi do lampy czy blacha?
  • #8 14839286
    Trawik
    Możesz jedno i drugie (blacha pewniejsza w tym przypadku)
  • #10 14865961
    poprawsk
    No i właśnie między innymi z tego powodu, jeśli ktoś mnie pyta, nie polecam używek. Oprócz rdzy, możliwości, że są na haku mikropęknięcia i problemów z montażem... Cóż, to inna kwestia, że kiedyś montowanie haków było trochę prostsze, teraz technologia się robi zaawansowana i samemu trudniej... Jednak wolę mieć gwarancję. Pozdrawiam.
  • #11 14882729
    marcinek552
    Hak ogarnięty, jeśli kupi się w dobrym stanie to nie ma najmniejszego problemu z montażem, wystarczy dobrze poszukać i nie brać pierwszego lepszego. Co do moich problemów okazało się, że w ogóle nie było problemu... Najpierw wziąłem masę z lampy, podpiąłem się pod przyczepkę sąsiada, ale mój błąd polegał na tym, że podłączyłem tylko przewód. Przy drugim podejściu masa poszła z blachy, wszystko sprawdziłem próbówką - działa. Ponownie podłączyłem przyczepkę, świateł brak... Sąsiada olśniło, że przyczepka bierze masę nie z gniazda a z linki, którą zakłada się na hak. Więc sprawdzając światła podpinajcie linkę, hak i przewód bo często może to zaoszczędzić dużo czasu. Temat do zamknięcia.
