Laguna II 1.9dCi 88kw 2003r. - Nie załącza sprężarki klimatyzacji ECC
kubas10 10 Lip 2015 18:54 2184 10
  • #1 14838477
    kubas10
    Witam, nie załącza sprężarki, brak kodów błędów, testerem załączam sprężarkę, w parametrach:
    ciśnienie czynnika 4,4bar;
    temperatura zewnętrzna -12 oC;
    temperatura wewnętrzna +16 oC;
    temperatura parownika +14 oC;
    temperatura płynu chłodzenia +12 oC;
    Czy możliwe że przez uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej nie ruszy klima ?
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Zasymuluj czujnik potencjometrem to się przekonasz.
    Widać żądanie włączenia klimatyzacji?
    Jeżeli tak to raczej trzyma ją tylko czujnik temperatury zewnętrznej.
  • #3 14838525
    kubas10
    Jeszcze jutro sprawdzę i dokładnie napiszę, ale z tego co dzisiaj patrzyłem to "nie widać" żądania włączenia klimatyzacji.
  • #4 14838582
    wikia55
    Tak
  • #5 14838952
  • #6 14839134
    gumiś_rzesz
    a jest zezwolenie na uruchomienie sprężarki w silniku??
  • #7 14839880
    kubas10
    Dzisiaj odczytałem ten parametr i NIE MA zezwolenia na rozruch, wynikać to może z dwóch usterek:
    - na wyświetlaczu nad panelem klimatyzacji pokazuje -12oC;
    - dzisiaj pojawił się komunikat na desce rozdzielczej STOP Battery Charge fault!;
    W parametrach w silniku i w klimatyzacji ładowanie na poziomie 14,2V; natomiast w parametrach w zegarach jest tylko wskaźnik i jest na LOW;
    Mierzyłem także napięcie na akumulatorze i także jest 14,2V
  • #8 14843447
    gumiś_rzesz
    sprawdz wtyczke od presostatu
  • #9 14845377
    kubas10
    Skoro sterownik silnika blokuje uruchomienie klimatyzacji to jaki jest tego sens ?
    Poza tym czujnik widzi 4 bary.
  • #10 14848633
    gumiś_rzesz
    Presostat sprężarka i wentylatory oraz podniesienie obrotow takie jest zadanie ECU
  • #11 14850623
    kubas10
    Dziękuje za pomoc, temat zamykam.
