VW Polo [86c2f] - Kłopoty z odpalaniem silnika (nie obywa się bez gazu)
commson 11 Lip 2015 10:31 720 1
  • #1 14839721
    commson
    od jakiegoś czasu mam problem przy odpalaniu silnika benzynowej polówki, r. 92, poj. 1.3 - w momencie próby uruchomienia go, na chwilę zaskakuje (1-2 sekundy), po czym gaśnie, bądź zaskakuje ale tak jakby nie na wszystkie gary i albo zdechnie, albo pracuje kalecząc uszy i dymi, albo dopiero ostre, kilkukrotne przygazowanie stabilizuje jego pracę (wygląda to tak, że gdy przygazuje się raz mocno, zejdzie stopniowo i na niższych obrotach są wyczuwalne drgania od silnika i takie 'szeleszczenie', to po ujęciu gazu znów zdechnie, dopiero jak się ustabilizuje na niższych obrotach z gazem, można spokojnie całkiem ująć gazu). Praktycznie nie ma szans, żeby odpalić silnik bez nogi na gazie, bo inaczej zaraz zdechnie, a kolejna próba odpalenia po takiej sytuacji skutkuje długim kręceniem rozrusznika zanim zechce zagadać. Dość długim.
    Gdy zaskakuje na 1 sekundę, w tym czasie nie wystarczy wcisnąć gaz, żeby go odpalić, bo nie ruszy, trzeba nim pracować, wtedy potrafi wejść na obroty, przeciągnąć do maxa i zaskoczyć, wtedy pracuje.
    Wymienione świece, przewody zapłonowe - dalej to samo. Gaźnik podczas takiego kręcenia dostaje paliwo jak trzeba. Czy ktoś ma jakiś pomysł gdzie może leżeć problem?
  • #2 14839750
    szwagros
    Poziom 33  
    Wyczyść gaźnik (dysze i kanały). Sprawdź czy silnik nie dostaje lewego powietrza. Ssanie działa?
