Cześć
Ponownie, ponieważ Google Chrome jest tak złe oprogramowanie zawiesza się cały czas, ponieważ mój komputer ma zapisać i nie może szpiegować niż komercyjnych śmieci.
Zawarłem pdf podwójnego konwertera do przodu, który jest bardzo dobrym spawaniem zsv z przesunięciem fasetu.
Muszę jednak dowiedzieć się, w jaki sposób muszą być napędzane bramy igbt, to nie jest takie samo, jak pojedynczy mostek do przodu lub do przodu, nogi wiodące są przesunięte w bok, a nie w specjalnej topologii. a zakłócenia nie są możliwe, ponieważ diody emitują, a także zabijają impulsy wysokiego napięcia, ponieważ czytałem tak bardzo, że ma bardzo szerokie miękkie przełączanie.
Może pomożecie mi dowiedzieć się, jak prowadzić mosfety w pdf, co jest w zestawie.
Wykonałem bezpieczny mostek z pełną zmianą, ale jest on bardzo łatwy, więc wysadza się w powietrze, potrzebuje specjalnego czasu martwego przy wysokim prądzie i wygładza go z możliwością.
Oto kilka przykładów tego, co zrobiłem, falownika spawalniczego dla mig / mag, i można go używać również do mma i tig z prostą zmianą rodzaju sprzężenia zwrotnego z dodatkowym prądowym garnkiem z pulą napięcia na max lub vica versa.
Nie ma to nic wspólnego z pytaniem, ale potrzebowałem sprzężenia zwrotnego napięcia, a sprzężenie zwrotne pwm jest najbardziej stabilne i najlepsze dla falowników spawalniczych.
pdf jest w załączniku.
Co to za transformator i wykorzystanie pasma miedzi zamiast drutu miedzianego? nie było problemu z wysoką częstotliwością i pojemnością między uzwojeniami, słyszałem, że taśma miedziana działa bez zarzutu, co dotyczy efektu skóry dwa pasma miedzi z pasmem równoległym sprawiają, że ładny transformator także chłodzi się lepiej.
dzięki za pomoc.
pozdrowienia
kees
dzięki za pomoc.
pozdrowienia
kees
