mazda 626 ditd - bezpiecznik i kontrolka świec żarowych
jonbgre 11 Lip 2015 14:33 4896 15
  • #1 14840153
    jonbgre
    Witam Was!
    Od niedawna mam mazdę 626 w 2.0 ditd. mam problem z kontrolką świec żarowych. Samochód nie odpala, a ona tak jak wcześniej świeciła, teraz nie świeci. Gdzieś robi się ciągle zwarcie i nie mogę go zlokalizować. Sprawdzałem na kilku bezpiecznikach i pali mi wszystkie. Spalił mi się bezpiecznik inj. 30 A., który znajduje się przy akumulatorze. Sprawdzałem wszystkie przekaźniki, które się znajduję pod siedzeniem pasażera. Przy pompie hamulcowej i przy chłodniczy. Wszystkie działają. Jak założę nowy bezpiecznik pali się w 3 sekundy. Chcę to spróbować zrobić sam. Jesteście w stanie mi pomóc. Gdzie szukać?? Będę zobowiązany.
    Z góry dziękuję.
    Janek.
  • #2 14840282
    Stanisław Chwalisz
    Piszesz że chcesz to zrobić sam, więc ?
  • #3 14840296
    jonbgre
    chcę spróbować zrobić to samemu ponieważ byłem u mechanika i odpowiedz dostałem że on tego nie zrobi. Trzeba do elektryka iść , a nie mam tu nikogo takiego.
  • #4 14840339
    coperfild
    W miejsce bezpiecznika włącz żarówkę 12v , na zwarciu będzie świecić , zlokalizuj przekaźnik od świec i go wyciąg , jak trafisz na obwód ze zwarciem żarówka zgaśnie.
    Moderowany przez manta:
    Wyciągi funkcjonują w górach, przekaźniki demontujemy, lub wyjmujemy.
  • #5 14840359
    jonbgre
    Biorę się za robotę :) dzięki
  • #6 14840416
    bruns
    Poziom 30  
    Popraw bo w oczy kłuje "mazda 626 ditd - biespiecznik "
  • #7 14840439
    jonbgre
    Zrobiłem tak jak powiedziałeś i znalazłem, że zwarcie było na przekaźniku który się znajduje przy komp. pod nogami pasażera. Zdjąłem go i żarówka zgasła, a w pompie gdzieś tyka cały czas jak stacyjka jest włączona. Mam rozumieć, że zepsuty jest przekaźnik świec żarowych???
  • #8 14840474
    coperfild
    Trzeba sprawdzić co zasila ten przekaźnik , pokaż foto. który to dokładnie.
  • #9 14840550
    jonbgre
    Chyba to przekaźnik świec żarowych.. Odczepiłem świece żarowe i też tak samo, robi się zwarcie.
  • #10 14840578
    coperfild
    Nie mam teraz schematu do tego wozu , on chyba zasila sterownik silnika.
  • #11 14840591
    jonbgre
    A jest szansa żebyś jakoś to sprawdził ?
    dzieki
  • #12 14840616
    coperfild
    Na razie odłącz wtryski i obejrzyj wiązkę czy nie przetarta i sprawdź czy dalej zwiera.
  • #13 14840741
    jonbgre
    Wiązka jest cała.
  • #14 14840816
    coperfild
    Coś mi się pomieszało , to jeszcze stary silnik na pompie wtryskowej . Podaj rok i symbol.
  • #15 14841565
    jonbgre
    20.l ditd .98 model .101km
  • #16 14851411
    jonbgre
    wiazka silnika spalona :(
