Ogranicznik prądowy dla zasilaczy warsztatowych
zasoby 30 Maj 2005 22:26 13404 18
  • Nie każdy ma taki komfort pracy, że jego zasilacz jest wyposażony w ograniczenie prądowe. Ograniczenie prądowe jest niezmiernie ważne przy uruchamianiu prototypowych układów a także układów po naprawie.
    Z elementami jak na schemacie prąd jest ograniczony do 700mA (regulujemy za pomocą R8). Jeżeli wszystko jest w porządku - to jak prąd nie przekracza tej wartości to świeci się LED zielona. Jeżeli prąd przekracza to następuje wyłączenie zasilania i zapala się LED czerwona. Przycisk reset umożliwia zresetowanie układu. Przy większych i częstych obciążeniach TR4 będzie wymagał niewielkiego radiatora.
    Fajne! Ranking DIY
    Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz kartę SD 64GB.
    zasoby
    dddddd
    zasoby napisał 785 postów o ocenie 333, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2
    mlodyadi
    Witam jaki będzie spadek napięcia na tym Ograniczniku prądowym , słyszałem że razem z temperaturą napięcie wzrasta jest to prawda i czy można go włączyć w układ (zasilacza regulowanego) np przed stabilizatorem napięcie
  • #3
    mlody91
    dało by rade przerobić to jakoś na około 5A? Z regulacją? Z góry dziękuję.
  • #4
    mlodyadi
    Dało by sie wystarczy zmienić rezytor R8 czyli rezystor do wersji 5 amperowej powinien wynosić około 0,14 om
  • #5
    AruS1227
    za pomocą którego rezystora reguluje sie prąd ograniczenia
  • #6
    kamel_w
    AruS1227 o tym rezystorze pisze post wyżej.
  • #7
    AruS1227
    a czy mozna ten rezystor zastąpic potencjometrem aby miec mozliwosc regulacji ograniczenia?
  • #8
    Ronin64
    Teoretycznie można użyć potencjometru ale w praktyce to dość trudne do realizacji. Musiałby być dość dużej mocy aby wytrzymać pracę przy dużych prądach.
  • #9
    AruS1227
    jakiej obciążenie powinien on wytrzymać? I jaką powinien mieć opornosc ?
  • #10
    kulmar
    Rezystor pomiarowy nie musi być potencjometrem. Potencjometr można dać równolegle do rezystora pomiarowego tak, aby tylko część napięcia z rezystora pomiarowego wracała na bazę tranzystora. W praktyce, do płynnej regulacji pradu odcięcia (np. od 0 do MAX) należałoby zastosować komparator, który porównywałby napięcie z rezystora pomiarowgo z napięciem wzorcowym regulowanym np. od 0 do 1V.
    Mariusz
  • #11
    Ronin64
    Myślę, że jeśli nie zależy nam na stratach na rezystorze pomiarowym to rozwiązanie z równoległym potencjometrem może być. Układ z komparatorem będzie jednak lepszy i precyzyjniejszy. A tak przy okazji to pozdrawiam sąsiada :) do Łodzi mam niedaleko :)
  • #12
    AruS1227
    chciał bym zastosować ten układ w zasilaczu regulowanym 1.5 -24 którego prąd max wynosi ok 8 A. Czy istnieje taka możliwość? Ewentualnie czy mógł by mi ktoś podeslać odpowiedni i prosty schemat podobnego urządzenia ewentualnie powiedzieć jak przerobić i obliczyć elementy tego schematu była możliwość takiej regulacji
  • #16
    Xweldog
    Poziom 30  
    Swego czasu potrzebowałem zrobić prosty i szybki ogranicznik / wyłącznik przy prądzie ok. 10A. Chodziło o zabezpiecznienie przed ściśnięciem człowieka drzwiami zamykanymi silnikiem elektrycznym. By układ "odróżniał" kilka amprów normalnego prądu silnika od jego skoku przy wzroście obciążenia po napodkaniu na opór mechaniczny. Kombinowałem z dodatkowym, mili omowym opornikiem w szereg aż wpadłem na prostszy pomysł. Przewód doprowadzający prąd do silnika owinąłem o na kontaktronie. Wystarczyły 2 - 3 pseudo zwoje, całość usztywniłem koszulką termokurczliwą. Żadnych zbędnych spadków czy oporów. Przetestowałem kilka typów kontaktronów, wybrałem najczulsze. Okazało się, że w wybranym typie praktycznie nie ma różnic. Ale to był silnik prądu stałego ( od wycieraczki od Jelcza ). Nie mniej, sprawdź, może to zda egzamin przy przemiennym.
  • #18
    Xweldog
    Poziom 30  
    Oczywiście, nie radzę nawijać na kontaktronie tylko czymś o trochę mniejszym Φ. Nie wiem, jakimi dysponujesz, ale dla 20A powinien wystarczyć 1zw. a wartość prądu regulujesz przesuwaniem kontaktrona wewnątrz.
  • #19
    xao_pl
    Witam. Chciałbym zastosowac ten układ dla mojego lm317t - nie ma ograniczenia prądowego. Moje pytanie tyczy się tego, czy jest możliwe wykonanie "amperomierza", który będzie pokazywał jakie ograniczenie prądu jest ustawione ? I czy w tym wypadku zamiast r8 mógłbym dac potencjometr ?
