Ariston Margherita 2000 AL129X - części składowe wirującego bębna
gkowal100 13 Jul 2015 10:55 4029 9
  • #1
    gkowal100
    Level 10  
    Dzień dobry.
    Przeszukałem forum i nie mogę znaleźć schematu/diagramu budowy wewnętrznego wirującego bębna w pralce Ariston AL129XEU.
    Od pewnego czasu pralka w trakcie wirowania zaczęła strasznie hałasować. Nie jest to problem łożysk bo zostały wymienione.
    Hałas pojawia się tylko w trakcie wirowania, najczęściej po przekroczeniu 500 obr/min.
    Zauważyłem, że wtedy wirujący wewnętrzny bęben się odgina co powoduje bicie oraz prawdopodobne jego ocieranie o zewnętrzny bęben a w konsekwencji hałasowanie.
    Przy wyłączonym bębnie spróbowałem poruszać nim w górę i w dół naciskając krawędź przy uszczelce drzwiowej i zauważyłem, że w jednym ustawieniu się mocniej ugina.
    Podejrzewam, że albo pękł krzyżak, na którym jest zamocowany, albo puściła któraś ze śrub od tego krzyżaka (jakiś czas temu wyjąłem podejrzaną śrubkę z pompki).
    Aby nie było wątpliwości o czym piszę, załączam zdjęcie bębna (nie mojego tylko znalezionego w internecie).
    W dostępnych schematach budowy pralki oraz na stronach sprzedających części nie widzę, aby bęben wewnętrzny lub inne jego elementy występowały jako część zamienna.
    Bęben zewnętrzny w tej pralce jest cały nierdzewny i na oko wygląda na rozbieralny. Piszę na oko, bo fizycznie go jeszcze nie wyjąłem, gdyż pralka pracuje poprawnie tylko ma ograniczone wirowanie.
    I tu mam dwa pytania/ problemy
    1. Czy po wyjęciu całego zespołu piorącego, da się bęben zewnętrzny tak otworzyć, aby wyjąc bęben wewnętrzny a po ewentualnej naprawie z powrotem to poskładać?
    2. Czy występują części zamienne do wewnętrznego bębna, czy też raczej należy się rozgladać na serwisach aukcyjnych za kompletnym używanym bębnem.
    Opisany problem dotyczy pralki
    Model: AL129XEU
    Type Number: LB2000C
    S/N: 011132292 80225150100
  • #2
    magneto0909
    Level 13  
    Nic nie wiemy o sprężynach ,amortyzatorach. Tam szukać przyczyn.
  • #3
    gkowal100
    Level 10  
    To raczej nie jest problem sprężyn i amortyzatorów.
    Po wymianie łożysk razem z synem unieruchomiliśmy zewnętrzny bęben i uruchomiliśmy wirowanie. W zależności od masy wkładu po przekroczeniu pewnych obrotów 500-800 obr/min siła odśrodkowa w bębnie robi swoje i odgina wewnętrzny bęben. Drgania zewnętrznego bębna były w tym czasie minimalne.
  • Helpful post
    #5
    mrice
    Home appliances specialist
    na ten moment ariston oferuje do tej pralki zespół pioracy EVO2, czyli na plastikowym nierozbieralnym zbiorniku, do tego na pewno trzeba bedzie zmieniać fartuch, może i balasty, bez sensu robota, tak jak niewolno2 Ci napisał, wyjąć, sprawdzić krzyżak bębna, jak bedzie pęknięty szukać drugiej pralki na dawce organów.
  • #6
    gkowal100
    Level 10  
    Osobiście także podejrzewam, że problemem jest połączenie krzyżaka z bębnem.
    Kolega mrice niejako potwierdza także czarny scenariusz braku części zamiennych tego elementu.
    Na razie wstrzymuję się z naprawą, bo jadę na wakacje, ale w międzyczasie będę szukał potencjalnego dawcy bębna. Po wakacjach spróbuję ruszyć z naprawą i wtedy dam znać jakie są tego efekty.
  • #7
    gkowal100
    Level 10  
    Witam ponownie.
    Trafia mi się okazja zakupu używanej pralki Ariston AL88XEU (Type Number LB2000C, S/N 009198488 80225120200) w celu podmiany bębna. Od sprzedawcy dostałem zdjęcia zbiornika i na oko wygląda, że będzie pasował do mojego modelu z pierwszego postu.
    Jedyną zauważalną różnicą jest rozmiar koła pasowego na bębnie. W mojej pralce (AL129XEU) jest koło mniejsze trójramienne a w dawcy zbiornika (AL88XEU) koło większe pięcioramienne. Pewnie wynika to z różnicy silników, a konkretnie ich przełożenia. W dawcy silnik jest spalony więc i tak będę musiał użyć silnika swojego. Zakładam, że sposób mocowania kół na wale jest taki sam i można je swobodnie zamienić.
    Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę przy porównaniu tych zbiorników.
    Czy ktoś z forum ma taką wiedzę, że może potwierdzić, iż zbiorniki z pralek AL129XEU i AL88XEU są wymienne?
  • #8
    mrice
    w takiej sytuacji na twoim miejscu zainteresował bym się porównaniem silników i do twojego "dawcy" włożył bym tylko silnik z twojej starej pralki, zamiast rozbierać wszystko.
    Koła będa się różnić z racji prędkości wirówki, łożyskowanie i oś bębna też mogą być inne, silniki jak pamiętam były stosowane te same, ale niech ktoś to jeszcze potwierdzi, jeśli koło pasowe na silniku będzie troche inne można je zamienić.
  • #9
    gkowal100
    Level 10  
    Tak jak wcześniej wspominałem kupiłem używana pralkę Ariston AL88XEU i cały zbiornik przełożyłem do mojej AL129XEU. Zewnętrznie zbiorniki są identycznie. Jedyna różnica to koło pasowe na bębnie. W AL88XEU koło pasowe jest większe od tego w AL129XEU. Okazuje się, że tych kół nie da się podmienić bo maja inny sposób mocowania. Oba mają prostokątne otwory o tej samej szerokości ale o różnej długości. W moim przypadku mniejszego koła z AL129XEU nie mogłem użyć bo wchodziło na trzpień, ale z powodu większego wymiaru podłużnego nie dawało się centralnie przykręcić.
    Zostało więc stare koło pasowe co spowodował zmianę przełożenia na pralce. Moje obecne obroty są o 0,75 mniejsze od poprzednich, czyli zamiast maksymalnego wirowania na 1200 obr/min mam 900 obr/min.
    Operacja się udała, pacjent żyje nadal :D
    Temat można zamknąć.
  • #10
    gkowal100
    Level 10  
    Zrobiło się trochę chłodniej, więc pokusiłem się o rozebranie wymienionego bębna w celu ostatecznego zdiagnozowania usterki.
    Zewnętrzny bęben rozciąłem szlifierką, bo jest nierozbieralny i dopiero wtedy wyjąłem bęben wewnętrzny.
    Jak się okazało pękł krzyżak, co jest widoczne na załączonych zdjęciach.
    Ariston Margherita 2000 AL129X - części składowe wirującego bębna Ariston Margherita 2000 AL129X - części składowe wirującego bębna Ariston Margherita 2000 AL129X - części składowe wirującego bębna
    Przełożony z innej pralki cały zespół piorący od 2-ch tygodni działa bezproblemowo. :D
    Przy okazji dziękuje wszystkim za udzieloną w wątku pomoc.
