Peugeot Partner 2.0HDI 2005r - Światło przeciwmgielne
mechmajster 13 Lip 2015 20:55 2031 11
  • #1 14845914
    mechmajster
    Witam!
    Mam problem z Peugeot Partnerem 2.0 Hdi 2005r, jeszcze ten starszy do 2005r.Problem polega na tym że cały czas świecą się z tyłu światła przeciwmgłowe. Nawet po wyjęciu kluczyka. Druga sprawa to brak świateł pozycyjnych.
    W BSI widnieje tylko błąd komunikacji.
    Spotkał się ktoś może z takim przypadkiem?
  • #2 14846653
    mechmajster
    Tak czytam i czytam i wnioskuje że chyba się bsi popsuło..
    Pytanie do kolegów, sama wymiana bsi nie pomoże bo znów będzie trzeba naprawiać immo.
    Na allegdrogo znalazłem "zestawy startowe"
    Czy wymiana:
    - komputera silnika o takim samym numerze 10cio cyfrowym
    - sterownika bsi o takim samym numerze 10cyfrowym
    - kluczyka ( zamierzam przełożyć wnętrze)
    Pozwoli mi na bezproblemowe uruchomienie samochodu?
    Czy jeszcze coś powinno znaleźć się w zestawie?
    Czytałem, że potrzebna jest jeszcze pętla ze stacyjki? Mnie również zastanawia przełącznik zespolony, tam też ponoć jest coś powiązane z immo?
    Sprawa dość pilna, pomocy koledzy :)
  • #3 14846690
    pepe150
    Poziom 36  
    Nie uruchomisz. Trzeba do BSI przypisać klucze.
  • #4 14846694
    mechmajster
    Nawet jak kupie bsi z kluczykiem to muszę dopisywać klucze?
  • #5 14846704
    robi1214
    Klucze kluczami , co z dopisaniem i sparowaniem ecu?
  • #6 14846710
  • #7 14846735
    mechmajster
    Można rozwinąć myśl bardziej :)? Nie robiłem tego nigdy Co z czym trzeba sparować? Ja myślałem że jak kupię komputer silnika, bsi i klucz to auto ruszy i światła będą świecić. W końcu jak kupuje komplet to jak by nie patrzeć to jest to ze sobą już sparowane ? Czy ja jakoś inaczej myślę niż francuzi :D ?
    Nikt się nie podzieli informacją co trzeba sparować i dopisać?
  • #8 14847216
  • #9 14872660
    mechmajster
    Sterowniki wymienione, od jednego samochodu cały zestaw. Telekodowanie zrobione, (choć i bez tego działało wszystko).
    Problem jednak pojawił się nowy ;/
    Po zamontowaniu silnik kręci się tylko 2800 obrotów. Błedy jakie są to błąd sterownika świec żarowych. Przekładam stare sterowniki silnik pracuje w pełnym zakresie obrotów. Także przyczyna leży gdzieś w sterowniku ?
    Spotkał się ktoś z takim czymś?
    Jakieś pomysły :(?
  • #10 14876660
    mechmajster
    Nikt nie pomoże ??
    Czy przy wymianie sterownika silnika trzeba coś zmieniać w ustawieniach parametrów pracy silnika?
  • #11 14877773
    szymitsu21
    mechmajster napisał:
    Nikt nie pomoże ??
    Nic się nie zmienia.
    Wszystkie numery się zgadzają? Jeżeli sterownik świec jest sprawny a na to wskazuje fakt, że na starym jest dobrze to może jest inny sterownik silnika i nie zgadza mu się coś w sterowniku świec.
