Sposoby malowania metalowej obudowy
stefcio 31 Maj 2005 09:38 10230 9
  • #1 1538038
    stefcio
    Mam mały dylemat gdyż wykonałem sobie wzmacniacz i obudowę do niego. Obudowa ta wykonana jest z blachy metalowej 1.5mm grubości. Jak na warunki domowe udało mi się dość ładnie ją wyprofilować. Przednia ścianka (panel) wykonałem z pleksy, do której od wewnątrz przykleiłem wydruk z opisami i ładnie podświetliłem. Ale mam problem i brak pomysłu na pomalowanie zwykłej oczyszczonej dokładnie blachy. Kolor, jaki chce uzyskać to chyba będzie czarny. Zapewne najpierw powinienem pokryć ją pokładówką, co do nastepnych etapów to mam wątpliwości. Nie chcę używać pędzla żeby niebyło smug. Moim dostępnym wariantem jest spray. Po pokładówce myślę pociągnąć czarnym sprayem, ale z doświadczenia wiem, że taka powłoka nie będzie trwała. Przydałoby się pomalować jeszcze lakierem bezbarwnym, ale też spray. I tu się zastanawiam czy takie malowanie będzie trwałe, a może by tak czarna emalia pędzel i dopiero laiekr spray? Czy taki lakier w spray jest dość odporny na uszkodzenia by mógł nadawać się do malowania obudowy? A może pokładówka i okleina?
  • #2 1538117
    rubens
    Ja do malowania używam dwóch metod:
    -spray
    -wałek
    Obie metody są BDB ( przy odrobinie wprawy).
    Preferuję czarną matową farbę.
    Powierzchnia malowana musi być dobrze przygotowana ( odtłuszczona i bez rys bo wyjdą przez farbę).
    Jeśli chodzi o trwałość to ważne jest przygotowanie powierzchni i odpowiedni czas schnięcia.
    Farbę nanoszę najczęściej dwa razy ( w odpowiednich odstępach czasu).
    Jeśli jednak chcesz mieć 100% satysfakcji i twałości oddaj obudowę do lakierni proszkowej .
    Ja niedawno malowałem proszkowo barierkę i efekt piorunujący ( kolor srebrny + bezbarwny lakier).
    Jaroff
    Spray daje dobre efekty. Nanoś kilka warstw farby bardzo cienko. Nie staraj się pokryć blachy na 100% - brakujące fragmenty pokryjesz następnym przebiegiem. Duża odległość od malowanego elementu (50cm) pozwoli uzyskiwać równomierne pokrycie. Zaczynaj malować "przed" i kończyć "za" blachą (np na gazecie) - zawsze na początku odrywają się większe krople farby, a do malowanego elementu ma docieraś tylko obłok mgiełki.
    Też preferuje mat ( ze względu na łatwe uzyskanie świetnych efektów). Jeśli chcesz mieć połysk, to malujesz na mat, a potem bezbarwny akryl do samochodów z lak. metalicznym. Efekt super.
  • #4 1548189
    Trabi
    Poziom 36  
    Ja:
    1. Na oczyszczoną i odtłuszczoną blachę nanoszę podkład w szpraju (minia)
    2. Po wyschnięciu (1 dzień) wałeczkiem nanoszę zwykłą farbę akrylową mat albo pół-mat.
    3. Gdy podeschnie (ok 1godz) nakładam drugą warstwę w taki sam sposób.
    Wałeczek musi być specjalny do farb akrylowych. Z gąbki nie nadaje się, bo zostawia na powierzchni bąbelki powietrza które podczas suszenia pękają i robią się mikro-kratery. Wałeczek jest pokryty specjalną warstwą (coś a'la zamsz). W miejscach zamalowanych nie poprawiać drugi raz gdy czas minął ponad 30 sekund - inaczej poprzednia warstwa zacznie się łuszczyć i odklejać; trzeba to poćwiczyć. Po pomalowaniu i wyschnięciu nie radzę na obudowie nic stawiać conajmniej przez tydzień albo dwa! Inaczej to "coś" się przyklei :) .
    Efekt wygląda bardzo ładnie, matowy, z lekkim marmurkiem. Mnie się podoba.
  • #5 1549503
    AAnnddrrzzeejj
    Ja ostatnie lakierowanie na każdy jeden podkład wykonuję utwardzaczem
    do metaliku w aerozolu.
    Pozdrawiam.Andrzej.
  • #6 1549926
    petione
    Wiec ja tez owego czasu malowalem roznego rodzaju obudowy. Moim zdaniem najlepszy jest mat i lekka chropowatosc. Wyglada to mniej wiecej jak farba na obudowie komputera czyli imitacja plastiku. Ja to wprawdzie malowalem pistoletem ale mysle ze sprayem mozna uzyskac podobnny efekt. A robilem to tak: wpierw oczywiscie trzeba przygotowac sama obudowe(koledzy pisali wyzej jak, podklad itp) gdy to juz mamy malujemy pierwszy raz tak aby poprostu zakryc cala powierzchnie oczywiscie bez zaciekow.Gdy wyschnie malujemy malym strumieniem farby i z duzej odlegloscib tak aby krople farby byly duze. Robimy to bardzo delikatnie tak aby farba nie ulegla scaleniu "rozmyciu" czekamy az przyschnie i dzialamy ponowinie. Calos powtarzamy az do osiagniecia odpowiedniej chropowatosci. Efekt naprawde jest super
  • #7 1550939
    numerek12
    no dobra .....ale gdzie tu sens malowania w domu ??
    1 dcm2 powloki lakieru proszkowego matowego kosztuje 0.25 zl
    nawet jak obudowa ma 10 dcm2 to koszt cena pomalowania w lakierni proszkowej to 2.5 zł !!
    samemu to w tej chwili maluje się to co nie wejdzie do pieca ze względu na gabaryty lub nie jest wymagana doskonała jakość
    obudowa ma być estetyczna a nie pomazana walkami czy też sprayem z zaciekami
    takie moje zdanie
  • #8 1551663
    rubens
    -numerek - jesli oddajesz do lakierni proszkowej 1000 elementów to wtedy jednostkowy koszt jest niski
    -przy jednym elemencie ............ na pewno nie wyniesie to 2,5 bo za tyle to nikomu nie bedzie sie chciało a tym bardziej oplacało
    -poza tym są lakiery w rożnych cenach
  • #9 1551880
    numerek12
    pewnie masz racje ale.....
    ostatnio robilem obudowę do sterownika i miala ona wymiar ~ 110 x 64 x 150 mm i dałem to do malowania i cynkowania
    za wszystko zaplacilem 16 zł
    z czego za cynkowanie chassis 7 zł i za malowanie na kolor pomarańczowy 9 zl
    jest też jeden szkopuł- mianowicie musiałem czekać na pomalowanie na kolor 10 dni bo to sie zbiegło z malowaniem innych detali na ten kolor - wtedy wrzucili to przy okazji
    gdyby zlecic to jako expres to pewnie kosztowaloby to z 50 zł
    tak więc od jakiegos czasu nie maluje nic we wlasnym zakresie bo to
    1 nieładne
    2 drogo
    3 kłopot
    4 mała trwalośc
  • #10 1551942
    piotrsta
    Zawodowo pracuję przy lakierowaniu samochodów i mogę śmiało powiedzieć, że można samemu pomalować taką obudowę w domowym zaciszu trzeba zakupić szpachlówkę natryskową w sprayu pokryje ona wszelkie rysy i nierówności, po wyschnięciu będzie miała strukturę jak plastik i można na taką pomalować dowolnym lakierem lub po jej wyschnięciu wyszlifować na lustro papierem wodnym o gramaturze 600 lub wyższej i dopiero pomalować. Efekt murowany w obu przypadkach. Pozdrawiam
