Intek M-120 PLUS - Osłabiony odbiór, nieprawidłowe napięcie na wyjściu filtra
PIONEER_FAN 14 Lip 2015 13:08 2142 28
  • #1 14847279
    PIONEER_FAN
    Witam. Na warsztacie mam CB Radio Intek M-120 Plus. Ma ono problem ze słabym odbiorem. Moje doświadczenie skierowało mnie na filtr p.cz. 455kHz. I faktycznie, na jego wyjściu zamiast ok. 1V mam ponad 5V. Pomyślałem, uszkodzony filtr. Jednakże podmieniłem filtr na sprawny, z innego radia, a napięcie nadal jest nieprawidłowe. Dla pewności założyłem filtr z tego Inteka do tamtego radia - napięcia w normie, więc filtr jest stuprocentowo sprawny. Gdzie szukać przyczyny? Załączam schemat tego radyjka.
    Dodam, że uszkodzenie objawia się tym, że radio szumi głośniej na AM niż na FM, a powinno być raczej odwrotnie, a wszystkie odbierane sygnały są zagłuszane przez ten szum.
    Nie piszemy post pod postem. Mamy przycisk ZMIEŃ. Posty scaliłem. /kriss51/
  • #2 14847425
  • #3 14847451
    PIONEER_FAN
    Ad.1 W porównaniu z dwoma innymi, sprawnymi radiami to szumi na AM o wiele głośniej, ponadto oba sprawne radia na wyjściu filtra p.cz. mają prawidłowe napięcie, około 1.2V i zachowują się normalnie.
    Ad.2 Owe sprawne radia szumią ciszej na AM, a głośniej na FM, więc nic mi nie "sieje", problem jest z radiem.
    Ad.3 Na samym początku ustawiłem radio na PL - wcześniej było "EU" i radio działało tylko na FM.
  • #4 14847753
    kriss51
    Czyli rozumiem że w sprawnym radiu masz prawidłowe napięcie na wyjściu filtra, a w uszkodzonym jest 5V? Filtry sprawne to proponuję zmierzyć napięcie zasilania układu pcz. Zmierz jakie napięcie jest na emiterze Q25. Na emiterze Q25 ma być napięcie tylko podczas odbioru, a na kolektorze Q26 tylko podczas nadawania. Zobacz czy dobrze przełączają. W obu punktach powinno być około 7,5V.
  • #5 14847777
    PIONEER_FAN
    Dokładnie tak, w uszkodzonym Inteku na wyjściu filtra mam 5V.
    Co do napięć zasilających, są wtedy kiedy trzeba, a wartości są następujące: RX_B 6,8V i TX_B 7V.
    Analizując schemat, winnym wydaje się być układ SL5019, ale nie jestem tego pewien. Wyjście filtru jest połączone galwanicznie jedynie z wyprowadzeniem 5 tego układu.
  • #6 14847791
    kriss51
    Napięcia ok. Na którym pinie układu U1 masz 5V? Na pin 3 czy pin 5?
  • #7 14847801
    PIONEER_FAN
    Na pinie 3 mam 5,69V a na pinie 5 5,57V.
  • #8 14847813
    kriss51
    W sprawnym masz po obu stronach filtra około 1V albo tylko na jednej str. a na drugiej tak samo? Do sprawdzenia jeszcze C25, C26, C63.
  • #9 14847820
    PIONEER_FAN
    w sprawnych radiach na wejściu filtra jest ok.5V, a na wyjściu ok. 1V.
  • #10 14847838
    kriss51
    To sprawdź kondensatory o których pisałem czy nie ma któryś zwarcia. Zobacz, czy nie masz gdzieś zwarć na płycie w okolicy SL. Proszę zobaczyć jeszcze czy strojąc filtrem dyskryminatora jest duża różnica szumu w FM.
  • #11 14847843
    PIONEER_FAN
    Który z filtrów należy do dyskryminatora?
    C25, C26, C63 - brak zwarć.
  • #12 14847852
    kriss51
    No bez jaj. Przecież naprawiasz radia. Co jak co na każdym schemacie z łatwością można rozpoznać obwód L\C dyskryminatora FM. To filtr FT4. FT5 jest częścią detektora AM.
  • #13 14847858
    PIONEER_FAN
    Wybacz, moje niedopatrzenie. Szum FM cichnie przy regulacji, więc filtr reaguje.
  • #14 14847873
    kriss51
    W takim razie podejrzany staje się układ SL. skoro wszystko sprawdziłeś, a napięcie nie pasuje. Przy wyciągniętym filtrze jest takie samo napięcie 5V? Jeśli masz te same radia to przełóż układy. Wszystko stanie się jasne.
  • #15 14847887
    PIONEER_FAN
    Niestety nie mam identycznego radia. Obok na warsztacie mam TTI TCB-770 i na nim się wzorowałem, ma ono bardzo podobną konstrukcję, z tym że zamiast SL ma jakiś inny układ, ale o bardzo podobnej architekturze.
  • #16 14847904
    kriss51
    Nie można było od razu tak napisać? Normalnie ręce mi opadły. Tyle pisania i po darmo. SL jest inny jak w TTI i napięcia się nie zgadzają. Tak to trzeba innym tropem lecieć.
  • #17 14847924
    PIONEER_FAN
    Robiłem kilkanaście CB i wszystkie miały na wyjściu fitra 455kHz napięcie od 1 do 1,5V, tak więc i tu musi być tak samo. No i to nie jest normalne, że na AM szumi głośniej niź na FM, chyba że ten Intek to jakiś ruski odmieniec, bo ogólnie rzecz biorąc cudowne radio to nie jest...
  • #18 14849855
    Wawrzyniec
    To nie tak. Wcale nie musi, bo filtr nie generuje napięcia. Na nim jest takie napięcie jakie podaje układ czy tranzystor pod który jest podłączony. Odpowiedź masz w pliku który podesłałem. Teoretycznie w tym radiu może być 5 V na nóżce 5. Zależy jakie jest nap. zasilania SLa.
  • #19 14850173
    PIONEER_FAN
    Sprawdzałem jeszcze dziś w trzech innych radiach - na wejściu filtra mają około 5V, na wyjściu około 1,2V, albo ten Intek to jakiś odmieniec, albo uszkodzony jest układ SL5019, ale nie mam żadnej pewności...
  • #20 14850178
    Wawrzyniec
    Z tym US czy innym? Bo przy tym układzie na nóżce nr 5 może być połowa nap zasilania US
  • #21 14850221
    PIONEER_FAN
    Problem w tym, że napięcie zasilania SL5019 wynosi 6,60V, a napięcie na nodze 5 wynosi 5,53V, więc raczej coś jest nie tak. Tamte radia były na innych układach, ale miały zbliżoną architekturę. Najlepiej, gdyby posiadacz sprawnego Inteka zmierzył napięcie na nodze 5 tego nieszczęsnego układu.
  • #22 14851155
    kriss51
    Co dzieje się jak dotykasz pin 16 SL w AM i FM? Jest jakaś różnica w szumie?
  • #23 14851478
  • #24 14851518
    kriss51
    Koledzy już dawno o tym pisałem że napięcia są prawidłowe na SL, a wy swoje.
  • #25 14851609
  • #26 14851968
    PIONEER_FAN
    Sytuacja wygląda tak, że z mocnymi sygnałami radio nie ma problemu, ale słabe sygnały, które inne radio odebrałoby w miarę czytelnie są przysłonięte mocnym szumem.
    EDIT:
    Ale jazzy, dałbym sobie głowę uciąć, że napięcie na wyjściu filtra około 1V jest wyznacznikiem prawidłowego działania filtra... Dobrze wiedzieć, że jest inaczej ;)
    EDIT2:
    Nie brałem też pod uwagę tego, że to radio może być po prostu badziewne... ;) choć może to kwestia zestrojenia, może gdzieś się rozstroiło przez te kilka lat?
    EDIT3:
    Jako że nie daje mi spokoju ten przeklęty SL, pozwoliłem sobie pomierzyć na nim napięcia i porównać z tabelką od M-150, może to Wam coś podpowie:
    1 - powinno być 5V, jest 6,54V
    2 - powinno być 4,5V, jest 5,99V
    3 - powinno być 4,5V, jest 5,67V
    4 - powinno być 4,5V, jest 6,61V
    5 - powinno być 4V, jest 5,54V
    6 - powinno być 4V, jest 5,52V
    7 - powinno być 4V, jest 5,52V
    8 - powinno być 5V, jest 6,61V
    9 - powinno być 1,6V, jest 4,22V
    10 - powinno być 0V, jest 0V
    11 - powinno być 5V, jest 6,47
    12 - powinno być 0V, jest -0,3V
    13 - powinno być 1,8V, jest 0V
    14 - powinno być 0V, jest 0V
    15 - powinno być 0V, jest 0V
    16 - powinno być 1,8V, jest 1,89V
  • #27 14853204
    kriss51
    Co za problem. Masz drugie sprawne radio to podłącz się pierwszą pośrednią ze sprawnego zaraz za filtrem poprzez kondensator na pin 16 SL. Odłącz C21 by wyeliminować całą pierwszą pcz. w pacjencie. Wszystko stanie się jasne. Jeśli SL sprawny i cała druga pcz. to radio zacznie normalnie "gadać".
  • #28 14855342
    czuj pol walu
    Dość chaotyczna metodyka lokazlizacji usterki stąd myślę nie wiedza gdzie ręce pchać. Przy odwróceniu szumowości AM/FM jest jedna oczywista rzecz - zakłócenie (in. słowy śmieci w układzie p.cz.). I chyba nic prostszego jak próba lokalizacji ich pochodzenia. Dysponując doświadczeniem nie problem zrobić taki test tak czy nie. To teraz powie kolega czego brakuje. Logiki w tym jakiejś, którą pomimo niesamowicie mętnego opisu dało radę znaleźć, minimum przyrządów, maksimum przyrządów, metodyki, albo czego tam jeszcze. Podejrzenie pęknięcia elementu smd to zrobić wywiad z klientem. Ostatnio coraz więcej tego z allegro przynoszą do mnie.
    Czego zarzucam koledze brak logicznego myślenia kolega spojrzy.
    Moje doświadczenie skierowało mnie na filtr p.cz. 455kHz. I faktycznie, na jego wyjściu zamiast ok. 1V mam ponad 5V. Jednakże podmieniłem filtr na sprawny, z innego radia, a napięcie nadal jest nieprawidłowe.
    Przecież walnięty filtr miałby zrównane napięcia na wszystkich odnóżach. Zgadza się.
    Proszę wykluczyć więc co się da i starać się myśleć logicznie.
  • #29 14855369
    PIONEER_FAN
    Dziś poskładałem to radio do kupy i zabrałem do samochodu na test - nie działa najgorzej, choć w porównaniu z moim TTI czy Alanem 28 trochę słabiej. Może to po prostu wina słabego wykonania radia. Potestuję je jeszcze trochę i zobaczymy czy z tego wyjdzie.
