Mam w Astrze G 1.4 16v 2003 r. zamontowany ten alarm i ostatnio zaczął mi trochę głupieć - w ostatnie upały w nocy syrena samoczynnie się uruchomiła (do tej pory nie działała, nawet jak szarpałem za drzwi, bujałem autem, czy zamknąłem się w środku) i całkowicie rozładowała mi akumulator i pobudziła okolicznych mieszkańców. Dopiero odłączenie akumulatora i przekręcenie małym kluczykiem w puszce syreny uciszyło alarm. Co ciekawe, wyła tylko syrena, światła nie migały.
Czyżby wysokie temperatury otoczenia na niego tak wpłynęły?
W związku z tym chciałbym go całkowicie dezaktywować/wyłączyć ponieważ nie jest mi potrzebny. Znalazłem gdzieś informację, że można to zrobić przyciskiem serwisowym, który udało mi się znaleźć. Stosuje się go np. w celu oddania samochodu do naprawy i wprowadza się wtedy alarm w tzw. tryb serwisowy.
Mam w związku ztym kilka pytań:
1. Czy po wprowadzeniu alarmu w tryb serwisowy będzie nadal działała opcja doryglowania i automatycznego domykania szyb (2 klik na pilocie) jak do tej pory?
2. Czy po odpięciu akumulatora alarm wróci w normalny tryb, czy dalej będzie w trybie serwisowym?
3. Czy po wprowadzeniu alarmu w tryb serwisowy, tryb ten będzie trwał w nieskończoność aż do momentu ręcznego powotu do normalnego trybu za pomocą przycisku serwisowego?
4. Czy po wprowadzeniu alarmu w tryb serwisowy istnieje ryzyko, że w jakiś sposób znów się sam aktywuje i zacznie wyć w nocy (teraz w puszce syreny mam przekręcone na pole niebieskie, czyli syrena powinna być wyłączona) lub migać światłami, co może znowu rozładować akumulator? W związku z tym, czy konieczne będzie dezaktywowanie go przez grzebanie w okablowaniu auta przez mechanika/elektryka żeby raz na zawsze unieszkodliwił alram ale została funkcja doryglowania i domykania szyb z pilota?
Dodam, że akumulator jak i pobory prądu są prawidłowe - byłem na diagnostyce.
Moderowany przez CameR:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic348931.html#1766818
Wydzieliłem do nowego tematu.
Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
