Citroen Berlingo 1.4 2002r - Nieprawidłowe wskazania na desce rozdzielczej
kubas10 14 Lip 2015 18:39 2544 18
  • #1 14848001
    kubas10
    Witam, po włączeniu zapłonu wskaźniki od poziomu paliwa i temperatury wychodzą dużo poza zakres maksymalny, po uruchomieniu włącza się wentylator i napis STOP. Jedyny błąd to czujnik temperatury silnika zwarcie - błąd permanentny. Wypięcie czujnika nic nie daje. Obrotomierz także zachowuje się dziwnie - po włączeniu zapłonu wskazanie idzie na 1500 obr.min. ???
  • #2 14848107
    reselu
    Wychodzi, ze masz gdzies zwarcie na instalacji - konkretnie czujnika temperatury.
  • #3 14848148
    kubas10
    A co ze wskaźnikiem paliwa ? Obydwa identycznie się wychylają w prawo dużo ponad maksymalne wskazanie
  • #4 14848152
    esteban123
    To wygląda jakby coś z masą było nie teges, obejrzyj masy silnika. Wypięcie czujnika może dać taki efekt że włączy się wiatrak, w wielu autach tak jest
  • #5 14848168
    reselu
    To wlasnie moze byc spowodowane zwarciem instalacji. Ewentualnie gdzies Ci kostki nie lacza - moga byc zasniedziałe, mialem identyczny problem z zegarami tylko w seacie. Pomoglo wyczyszczenie wtyczki.
  • #6 14848321
    pepe150
    Poziom 36  
    Bo tam w przypadku uszkodzenia czujnika włączają się wentylatory żeby nie przegrać silnika.
    Na sprawnej instalacji, kiedy odepniesz czujnik temperatury wentylatory się włączają.
  • #7 14853211
    kubas10
    Wydaje mi się że problemem są zegary tylko i wyłącznie ponieważ po odłączeniu ich i uruchomieniu silnika zniknął błąd czujnika temperatury silnika i nie załączył się wentylator. Znalazłem także na allegro aukcje pt "naprawa licznika berglingo/partner" z dożywotnią gwarancją za 180zł :)
    tolo
    A czasem w tym liczniku nie ma procka motoroli 2j74y :?: Jeśli tak to on jest prawdopodobnie sprawcą zamieszania.
  • #9 14853769
    kubas10
    Jak w takim razie usunąć problem, kupować używane czy te spróbować naprawić ?
  • #10 14855975
    reselu
    Mysle, ze lepiej naprawic zegary ktore posiadasz. Pamietaj, ze kupujac uzywke nigdy nie wiesz na co trafisz. Poszukaj w swojej okolicy warsztatu, ktory zajmuje sie naprawa elektroniki samochodowej, na pewno znajdziesz. Przypuszczam, ze cena naprawy moze okazac calkiem przystepna, zalezy na kogo trafisz.
  • #11 14862646
    kubas10
    Dodzwoniłem się do kilku serwisów i powiedziano mi ogólnie że przy problemach z prędkościomierzem i obrotomierzom mogą sobie z tym poradzić, niestety między słowami usłyszałem coś na temat procesora motorolli i tu nie będą mi w stanie pomóc. Jeden tylko zakład powiedział mi że może mi naprawić uszkodzenia spowodowane motorollą ale koszty to ok 1000zł.
  • #12 14862821
    tolo
    Kolega pisał, że na słynnym portalu aukcyjnym ktoś ogłasza się za 180zł, więc nie pozostaje nic jak tylko wysłać bo cena bardzo atrakcyjna.
  • #13 14862895
    kubas10
    Dzwoniłem do gościa i może naprawić tylko problem z obrotomierzem i prędkościomierzem.
    Po co ten sarkazm ?
  • #14 14863510
    tolo
    To nie jest sarkazm, tylko naprawdę bardzo atrakcyjna cena. Czy zegary są firmy Jager :?:
  • #15 14863712
    kubas10
    Tak, Jaeger
    http:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Moderowany przez T5:
    Link usunąłem.
    3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
  • #17 14864965
    kubas10
    Dzwoniłem dzisiaj do ASO i powiedzieli mi że nie ma już dostępu do tych części a cena za te zegary wynosiła ok 2500zł.
  • #19 14866147
    kubas10
    Mazowieckie, pod Warszawą.
