g3258 - g3258 Nie da sie ustawić z auto >podkęcanie.
kamil3221 14 Lip 2015 19:05 1158 21
  • #1 14848078
    kamil3221
    Witam mam pare pytań oraz chciałem podkręcić procesor ,ale wyskakuje mi "AUTO" które nie wiem jak zmienić [strzałkami się nie da]
    Czy bios 1.9 daje możliwość podkęcenia? czy tylko 1.7?
    Czy napięcie się samo ustawi?
    Przy jakiej temperaturze należy się martwić o procesor?
    Moje parametry
    g3258 najwyższa temperatura osiągała 54 stopnie podczas grania
    areocool 450w
    h81m-p33
    4GB ram
    zalmant3
    gtx 650
  • #2 14848374
    JakubMi
    Cześć, jakie masz chłodzenie? Płyta jest dosyć uboga. Najlepiej na początek zresetować wszystkie ustawienia i ustawić CPU Ratio na 40. W BIOSIE wartości zmieniasz przyciskami +/-, ewentualnie wpisujesz liczby. Na MSI B85, zmienia się niektóre parametry na override mode i spisuje wartości w pola, gdzie są podane np. napięcia.
  • #3 14848393
    kamil3221
    chłodzenie boxowe zresetuje może coś to da.
    A do ilu mozna ustawić na boxowym ? Bo jedni robia to na 4,0 a inni ,ze na 3,5 się boja
  • #4 14848408
    JakubMi
    Moim zdaniem na CPU Ratio 40 powinien dać radę. Poobserwujesz jakie ma temperatury, jest to w miarę bezpieczne moim zdaniem. Większe problemy zaczynają się gdy sam modyfikujesz sporo parametrów w tym napięcia.
  • #5 14848411
    kamil3221
    O faktycznie liczbami się da.
    Teraz jak mam sprawdzić czy napięcie się ustawi automatycznie ?
    CZyli co na początek aż do 40 dac ? kliknąc enter zapisać i to wszystko ?
  • #6 14848439
    JakubMi
    Napięcia domyślnie masz w trybie auto, ustawiają się do pewnych wartości progowych. Przy CPU ratio na poziomie 40 nie powinno być z tym problemu i komputer się pewnie normalnie włącza. Jeżeli będzie coś nie tak to, przy włączaniu komputera sam BIOS to zakomunikuje i poda opcje ustawienia wartości domyślnych dla płyty głównej albo wejścia do BIOSu.
    Możesz zmienić na CPU Ratio na 40, zapisać i sprawdzać temperatury.:)
  • #7 14848442
    kamil3221
    Ok dzięki ustawie do 36,a potem do 40 i porownam temperatury.
    Jaka temperatura nie może być przekroczona ? I czy np do 3.2 można wrócić jak coś się bedzie przegrzewac ?
  • #8 14848449
    JakubMi
    Jeżeli chcesz wrócić do 3.2 to po prostu resetujesz ustawienia w BIOS na domyślne. Procesor gdy będzie miał za wysoką temperaturę to się sam wyłączy. Także możesz dać 40. Do testów polecam program OCCT w wersji portable.
  • #9 14848487
    kamil3221
    A wiesz co bo mam tak g3258 @ 3.20Ghz 3.60Ghz w mój komputer czyli co to oznacza ?
  • #10 14848503
    JakubMi
    Masz zegar ustawiony na 3.6Ghz, czyli prawidło jeżeli tyle chciałeś.
  • #11 14848506
    kamil3221
    Oglądałem filmik i gośc miał tak samo więc udało się. Wielkie dzieki poźniej sproboje do 4.0 pośledze czy fps skoczyły i temperatura.
    A z chłodzeniem do ilu maksymalnie można podkręcić ?
    Czyli to jest 2x3.60Ghz tak ? Bo czemu jest 3.20 oraz 3.60 ?
  • #12 14848530
    JakubMi
    3.2 to standardowa częstotliwość dla tego procesora, bierze ją z jakiegoś opisu. 3.6GHz to częstotliwość jaką masz ustawioną. Masz 2x3.6GHz, jak ustawisz Cpu Ratio na 40 to będziesz miał 2x4.0GHz. Ściągnij sobie tego OCCT i przy uruchomieniu testów masz masz temperatury, jak przekroczy to się test wyłącza. W internecie przeczytałem, że do 80 stopni C jest bezpiecznie. Jeżeli chodzi o kręcenie to zależy to od wielu czynników: płyty, chłodzenia, procesora, zasilacza. Dużo zależności, nie wiem na ile pozwala Twoja płyta, procesor. Zobacz najpierw to 4.0 i odczytaj napięcia.
  • #13 14848547
    kamil3221
    Ok wielkie dzięki. A np jak ustawie do 4.0 i później na chłodzeniu jakimś dobry to do ilu da rade powiększyć?
    I czy w ogole to będzie miało sens do gier i coś da
    JakubMi
    Jeżeli będziesz miał wysokie napięcia to niewiele, jeżeli wyjdą niskie to na tych płytach najlepsze wyniki o jakich czytałem to 4.6 bodajże. Spróbuj na 4.0 i zobacz jakie masz napięcia. Zawsze można wydać 100 zł na chłodzenie i spróbować więcej. Moim zdaniem poprawi to sytuację w grach, ale pomiędzy 4.0 a 4.5 może nie być różnicy, dla której warto wydać 100zł na chłodzenie.
  • #15 14848579
    kamil3221
    0.152V mam przy 3.6
  • #16 14848592
    JakubMi
    Chyba coś źle odczytujesz. Jak przetestujesz komputer na 3.6 i 4.0 i będzie chodził prawidłowo to możesz wrzucić wszystkie napięcia jaki masz w BIOS.
  • #17 14848613
    kamil3221
    cpu-z mi tak pokazuje
    Wejde do biosu to napisze wszystkie napięcia bo teraz nie moge komputera wyłączyc tak za 20min ,a jak z ram ? tez da rade podkręcić bo niby ta plyta czy procesor widzi tylko 1333
  • #18 14848680
    JakubMi
    Nie wiem czy Twoja płyta to wspiera, musiałbyś poszukać. Biorąc pod uwagę, że nie masz większego pojęcia o podkręcaniu to moim zdaniem zmiana CPU Ratio na 40 będzie dobrym rozwiązaniem. Nic więcej nie zmieniaj. Jeżeli chodzi o G3258 to sporo można wyczytać na anglojęzycznych forach i różnych poradnikach.
  • #19 14848690
    kamil3221
    Podkręciłem do 4.0 VCC IN voltage 1.728V coś z tym ? bo reszte mam auto
  • #20 14848691
    kamil3221
    w HWmonitor mam tak
    voltages
    VID 1.198 V
    IA 1.1228V
    to chyba ktoreś z tych
    w HWmonitor mam tak
    voltages
    VID 1.198 V
    IA 1.1228V
    to chyba ktoreś z tych[/quote]
  • #21 14848716
    JakubMi
    U mnie na MSI B85M-E45 wyświetla napięcia, mimo tego, że są na auto. Zrób testy OCCT i zbierz napięcia wyniki z tego.
  • #22 14848718
    kamil3221
    Cholera jakiś blue screen mi wywalił podczas wchodzenia na forum jak miałem 4.0 i wróciłem do 3.6 bo boje sie ,że coś się stanie :D
    Mam to wszystko tak ustawione jak chce dać 4 ghz to na start blue screen, daje 3.9 ghz jest niestabilnie, daje 3.8 ghz podobna sytuacja , 3,7 ghz to najlepsze jak na razie ustawienie jakieś rady ? co tu zmienić mogę ?
    Tutaj z innego forum
    Czyli zostaje dobić do 3.9 i zostawić :D
