Samsung PS-50C91H - Y-DRV górny włącza tryb protect na Y-SUS
Luk3 14 Lip 2015 22:56 1227 6
  • #1 14 Lip 2015 22:56
    Luk3
    W moim prywatnym Samsungu PS-50C91H padł Y-SUS i Y-DRV górny.
    Na Y-SUS rozpadł się na dwie części tranzystor STB20NK50, zwarty 2SK2837 i jeden 88N30W (wymieniłem komplet), wymieniłem 3 x 680uF/25V + 1 na X. Rezystory całe, diody Zennera ok.
    Na Y-DRV jeden scalak FE3407F miał zwarte zasilanie - było zwarcie na złączu z Y-SUS - wymieniony.
    Złożone wszystko razem - Y-SUS w trybie protect (świeci się D5800). Po odłączeniu Y-DRV górny jest poświata na dolnej połowie ekranu, dioda D5800 zgaszona. Dźwięk z HDMI jest. Napięcia Vs = 208V, VCC = 15 V. Bezpieczniki całe na X i na Y.
    Dobrze rozumiem, że problemem będzie Y-DRV? Wymieniać w ciemno następne FE3407F? Zwarcia między zasilaniem, a wyjściami buforów nie stwierdziłem.
    0 6
  • #2 16 Lip 2015 16:12
    Luk3
    Wymiana wszystkich fe3407f nie zmieniła sytuacji...
    0
  • #3 17 Lip 2015 12:13
    Luk3
    Problem rozwiązany. Na Y-DRV znajdują się dwa kondensatory 2,2nF/630V, które jakimś cudem pominąłem... (skupiłem się na Y-SUS i FE3407F). Jeden z nich został uszkodzony na zwarcie. Wymiana pomogła natychmiastowo.
    0
  • #4 21 Lip 2015 07:50
    Luk3
    A jednak nie koniec problemów. Po 2 dniach słychać było strzał. Na buforze górnym uszkodził się ten sam scalak FE3407F (2 od góry), dziura. Padł też jeden 88N30W na Y.
    Połowa ścieżek idzie do górnej taśmy, druga połowa do środkowej taśmy panelu. Wyjścia bufora podłączone do górnego złącza nie mają zwarcia do masy (ani jedno), wyjścia podłączone do środkowego złącza prawie wszystkie zwarte do masy. Zwarty panel?
    0
    #5 22 Lip 2015 10:56
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Już odpowiadam na prośbę z PW. Jestem teraz na urlopie i obecnie staram sie odejść od napraw telewizorów LCD oraz plazm gdyż jest to temat już przestarzały i przynoszący niewielkie zyski.
    Na Y sus należy zmienić układ ADUM1410 na nowy, oraz powtórzyć resztę naprawy od początku (niestety) Zwrócić szczególną uwagę na scalaki FE3407F, bo jest dużo podróbek z Chin. Należy wymienić dwa układy 3407F od góry oraz ten ADUM. Na Y sus zamienić tylko ten jeden 88N30W.
    Po naprawie testować przez kilka godzin tylko z załączonym górnym bufferem, ponieważ w wypadku gdyby usterka miałaby się powtórzyć, noże skończyć się również na zniszczeniu dolnego buffera. Dziura w środku układu, to najczęściej skutek błędu sygnałów logicznych wysyłanych z Y sus/a. Było wiele postów na temat tej plazmy, można by ksiązkę pisać...
    1
  • #6 28 Lip 2015 18:46
    Luk3
    Dziękuję bardzo za odpowiedź.
    ADUM przyjechał, zamontowany, reszta też. 3407F wymienione. Po starcie mam tylko górną jedną czwartą ekranu (wyświetla się poprawnie). Charakterystyczna poświata jest na całym. Rozumiem, że coś nawala między 2 i 3 od góry buforem (domyślam się, że są połączone kaskadowo)? Dobrą praktyką będzie podmiana płytki Y-BUF górnej na nową?
    0
  • #7 28 Lip 2015 22:01
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Coś nie tak jeszcze z górnym buferem, sprawdź opory AR smd umieszczone w sygnałach logicznych bufera, większość z nich powinna mieć 48Ω o ile pamiętam za wyjątkiem jednego, gdzie 2 są połączone równolegle, więc rezystancja na pół. Sprawdź temperaturę układów podczas pracy, przelutuj jeszcze ten drugi układ od góry, jeśli pin zasilający nie kontaktuje to może brakować 3/4 obrazu od dołu. Jeżeli jeden opornik AR ma przerwę, to taki bufer nie nadaje się już do naprawy.
    Tak układy skanujące są połaczone naprzemiennie w tej plaźmie, czyli jedna linia adresująca skanuje matrycę z pierwszego, a druga już z drugiego itd. Wymiana całego bufera jest pewniejsza, plazma może popracować dłużej niż po wymianie poszczególnych układów, bo tak jak pisałem wcześniej większość obecnych 3407f to podróbki. A jak się niestety okazuje początek problemu stanowi wadliwa matryca w tym tv, ponieważ zawsze pada pierwszy lub drugi od góry, nigdy zaś żaden inny. W starszej jej wersji, używanej w tv Philips 50', gdzie jeden bufer stanowi całość (zamiast dwóch), to zjawisko b. rzadko występuje.
    0
