Toledo 1l - Czy rolka napinacza powinna tak skakać?
remik5535 15 Lip 2015 13:06 4737 11
  • #1 14850000
    remik5535
    Cześć chciałem soę zapytać czy ta rolka powinna tak skakać? Jest ona nowa stara jak była to silnik głośno chodził na wolnych obrotach. Teraz trochę ciszej ale słychać piszczenie.
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Idealnie nieruchoma to nie będzie, ale trochę bardzo skacze. Sprawdź na niej luz, i czy nie bije. Możliwe że napinacz już nie pracuje prawidłowo. Coś grzechocze. To nie rolka?
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jest ok ale słychać jakby coś tam łożysko nie domagało.
    Pryśnij WD na pasek, jak nie będzie ciszej to zdemontuj pasek i zobacz czy nie szumią łożyska w alternatorze i czy nie szumi ta nowa rolka jak nią zakręcisz.
    polmar
    Sprawdź i ew wymień sprzęgiełko alternatora, wydaje mi się, że to ono robi bałagan
  • #5 14865842
    remik5535
    A mam pytanie jeszcze mam takie coś jak zmywacz do hamulców dostałem od znajomego mówił że mogę tym prysnąć w alternator. Nic się nie stanie z tym? I to od czego jest pasek od rozrządu tak?
  • #6 14865847
    Strumien swiadomosci swia
    A nie lepiej w 4 litery? Po kiego ..... pryskać zmywaczem w alternator, przecież rolkę jednokierunkową łatwo sprawdzić i wymienić jak zepsuta.
  • #7 14865919
    remik5535
    To wystarczy ściągnąć pasek tak i pokręcić nią? I jakie są objawy że jest luźna lata na boki czy jak? Przepraszam że tak pytam ale chyba jest od tego forum :)
    Ma napędzać alternator w jedną stronę w drugą ma być luźna.
    Tak jak pedały w rowerze.
    Jak przestajesz pedałować do koło ci na siłe nie kręci pedałami.
  • #9 14866142
    grala1
    Odpuść temat. Skoro zadajesz takie pytania to wątpię abyś miał narzędzia żeby odkręcić rolkę - tam nie wystarczy mieć tylko klucz nasadowy.
  • #10 14868468
    remik5535
    Nie obraź się ale masz głupi sposób dedukcji "zadaje pytania to nie ma narzędzi". Jak nie mam to kupię czy pożyczę proste. I jak coś to nie pisz rzeczy typu auto do mechanika bo to każdy głupi potrafi napisać i zrobić. większość forum by nie istniało przez to bo każdy by pisał "do mechanika". Pozdro ;) A tak wgl to twój post nic nie wnosi do tematu z resztą tak jak teraz mój :P Przepraszam ale to są moje przemyślenia.
    domex32
    To zapożycz klucze do demontażu alternatora, oraz wymiany sprzęgła jednokierunkowego, które jest na osi alternatora, wtedy przestanie szarpać paskiem i uszkadzać napinacze.
  • #12 14875494
    remik5535
    Dzięki sprzęgiełko już wymieniłem SAM. Temat do zamknięcia. Cześc
