BMW E34 2.5TDS 95r - Automatyczna skrzynia 5HP18, brak mocy przy przyspieszaniu
guthor96 15 Lip 2015 14:27 1758 5
  • #1 14850205
    guthor96
    Witam. Posiadam BMW e34 2.5 tds 95r w automacie. Kupilem pojazd jako uszkodzony. Bez znaczenia czy daje D czy 2,3,4 jedzie tak samo, czyli wkreca sie na obroty ale jakby cos go ograniczalo, biegi wchodza plynnie, kick-down dziala, redukuje bieg i jest odczuwalne przyspieszenie, ale niewielkie. Skrzynia biegow 5HP18. Czynności jakie wykonałem to:
    rozebralem w srodku auta galke od biegow, wyczyscilem ten element ze sciezkami(zółty plastik) ktore lacza sie jak zmieniamy D na R itp.
    W skrzynie biegow wchodzi okragla wtyczka, zdemontowalem i przeczyscilem styki.
    Przełącznik S E * rozebralem, przeczyscilem i już działa, na liczniku zmieniają się tryby skrzyni.
    Dalej nie wiem co robic proszę o pomoc, bo autko slabo sie buja a czasami potrzeba szybciej wystartowac ze skrzyzowania.
  • #2 14851256
    roger1977
    zbyt wiele możliwości. Ja bym podłączył do kompa - powinno wyjść co jest nie tak. Jak masz znajomego to za 50zeta powinien Ci zdiagnozować. Warsztat weźmie koło stówki, a do BMW lepiej nie jechać - chyba że bogaty jesteś :)
    a żadna kontrolka się nie świeci?
    - Może egr jest już przytkany?
    - Może katalizator się kończy i przytyka wydech (takie coś też już widziałem), ale zwykle przy tym jest trochę dymu z rury
    - a może sprzęgło nie bierze
    dodaj więcej opisu, to pomoże to w diagnozie kolegom fachowcom. Napisz czy w końcu wkręca się na obroty, przy jakiej prędkości, czy są szarpnięcia? Czy są różnice przy rozgrzanym silniku, zimnym itd.
  • #3 14851297
    guthor96
    dzisiaj czyscilem egr i zaslepilem. kopci troszke ogolnie. nagralem filmik jak sie zachowuje, a na koncu na luzie przygazowalem zeby bylo slychac jak pracuje.
    https://www.youtube.com/watch?v=C8orGivekmk
    z tym katalizatorem myslalem czy by go nie wyciac. zadna kontrolka sie nie swieci, a zarowki sa bo wyciagalem licznik i sprawdzalem pozatym jak wlaczam zaplon to wszystkie sie zapalaja po chwili gasna.
    pieciokrotne nacisniecie pedalu gazu u mnie nie dziala. zamowilem kabelek obd 2, a okragla przejsciowke do bmw mam. bede probowal carsoftem i inpa.
  • #4 14860971
    guthor96
    Problem rozwiązany. Zatarta turbina, nie szlo jej obkrecić palcami, wymieniłem i jest w koncu odczuwalna ta moc, aczkolwiek wydaje mi się, ze to nie wszystko. e36 2.5 tds mojego ojca lepiej sie zbierala. Ktoś moze cos poradzić ? Do 120 dobrze idzie, dalej ciezko.
  • #5 14861617
    carrot
    Moderator Samochody
    Może być zatkany katalizator
  • #6 14961915
    guthor96
    Katalizator wycięty już. Okazało się, że turbina była zatarta a sprzedający uparł się na skrzynie biegów, oprócz tego węze od intercoolera były popękane. Aktualnie bawarka lata :) co mnie bardzo cieszy. pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
